AGGIORNAMENTO CENTRALINA CLIMATIZZATORE
Io non sopporto la gestione automatica, in estate ti spara aria a piena potenza direttamente sul corpo, se invece seleziono una posizione della ventola tutto il sistema si blocca e passa in manuale.
Venendo dal climatronic VW questa gestione è pessima, con il climatronic impostavi la temperatura e non dovevi modificare nulla, perché la temperatura e la velocità era sempre perfetta.
Secondo me sei prevenuto. La. ventola è normale che spari al massimo per raggiungere la temp impostata velocemente. Anche se cambi la velocità della ventola tutto il resto funziona ancora in automatico.! Se il climatronic non aumentava i giri della ventola non mi sembra un granché!
daccordissimo, su una passat a noleggio non ho avuto quell'impressione di perfezione, sulla Porsche che aveva mio figlio, io che ho sempre sopportato spifferi e correnti d'aria dovevo stare attento perchè quella si che sparava ... sulla Giulia quando sono solo metto in manuale facendo uscire l'aria dalle tre direzioni, a mio parere funziona ... e il regolare ogni tanto la velocita del ventilatore tiene svegli ....
D’accordissimo, è il difetto peggiore della Giulia. Anche io vengo da VW.
Ciao a tutti ragazzi, ho una Giulia my 2019 e anche a me esce aria appena calda dalle bocchette senza clima acceso nonostante l’auto non abbia ancora il motore caldo.. c’era stato un modo per risolvere questo oppure è proprio il sistema in cui è stato progettato l’impianto che causa questo?
Io ho lo stesso problema... ieri temperatura esterna 20 gradi, interna 25, metto la temperatura a 18 (senza clima) ed esce aria calda...
Il modo migliore per utilizzarlo è mantenere sempre il clima acceso altrimenti fa fatica ad autoregolarsi, il consumo è irrisorio perché si attacca solo quando e quanto serve
Reactions: enzobig
Si quello sicuramente, però volevo capire se fosse un difetto quindi risolvibile essendo in garanzia o se è proprio per via del modo in cui è progettata la Giulia e quindi non ci sia nulla da fare
La temperatura interna dove si vede? Si esatto, poi alcune volte esce più calda se metto il ricircolo mentre altre volte se entra da fuori
Se ne parlava già alcuni anni fa, se cerchi potresti trovare i post dove se ne fa cenno. Non penso si possa fare molto, potresti solo sentire l’assistenza per sapere se nel frattempo è uscito un aggiornamento che sistemi la cosa
Reactions: Kelkome
Si forse è la strada migliore.. intanto grazie
