Prova da DOS col comando
format <Lettra Unità:> /FS:exFAT /q (es format f: /FS:exFAT /q)
Occhio a mettere la lettera giusta!
Prima di provare, quanto è grande il file che ci devi copiare? se è più di 4GB sulle fat32 non ci va, deve essere NTFS, se la macchina non legge NTFS allora x forza exFAT
Il file supera sempre i 4GB e la macchina legge NTFS
Allora l'unica se Windows non te lo propone è provare a formattare la chiavetta da DOS
Reactions: Piezio77
Era problema del mio PC non aggiornato usandolo solo per 1 programma di lavoro...scaricato e installato in 45 minuti...tutto perfetto
A proposito di chiavetta usb.- Mi spiace dirlo ma ho scritto all'Alfa Romeo per una chiavetta, anzi, un porta chiavi in carbonio "Alfa Romeo" per Giulia Quadrifoglio, con chiavetta usb di 8 gb, acquistato mesi fa al prezzo di Euro 91,00.- Dopo averla inserita sulla Giulia ho notato che il sistema non la legge.- Ho provato a formattare, o cambiare le impostazioni della chiavetta, ma niente.- L'ho provata sulla Giulietta e il sistema di quest'ultima la legge regolarmente.- Inoltre ad un raduno di Giulia, ho provato la chiavetta su 7/8 Giulia, niente da fare, nessuna delle Giulia la legge.- E' stata provata anche sullo Stelvio e non la legge neanche quello.- Davvero incredibile! Non possono mettere in commercio chiavette, (a quel prezzo anche se sicuramente il costo è dovuto alla marca del portachiavi e al carbonio che ne ricopre una parte), e poi non funzionano.- Devo dire che la risposta dell'Alfa Romeo è stata immediata, pero' hanno voluto che contattassi un'officina autorizzata Alfa Romeo per le consuete verifiche.- Comunque non mi hanno ancora saputo dire nulla, sulla soluzione.-
Reactions: Piezio77
Hai provato a formattare la chiavetta cambiando le impostazione del l’allocazione?
Controlla inoltre ha cancellare proprio la partizione della chiavetta.
Purtroppo ogni tanto fanno partizioni particolari che alcuni sistemi non riescono a leggere.
Sia io sia il il meccanico abbiamo fatto di tutto. Niente da fare
Domanda, cosa intendi per "partizione chiavetta"? E come si procede? Credo sia stato fatto anche quello. Il meccanico mi ha detto che ha fatto di tutto.
