Aggiornamento mappe navigatore Alfa Giulia
Oggi sono riuscito a caricare la precedente versione della mappa 1026.9478 (marzo 2019) sovrascrivendo la 1052.
Anche con questa mappa si verifica il blocco dopo un ora e quindici minuti sul nome della strada e limite velocità.
La settimana prossima proverò per scrupolo con la 1056 che adesso posso installare.
Quindi siccome la 1026 funzionava perfettamente con il software 002.009.055 ed ora con il software 002.010.041 manifesta il blocco, è palese che il problema è da attribuire al software 002.010.041.
Unica soluzione al problema sarebbe tornare alla versione 002.009.055 oppure aspettare ad un aggiornamento se mai ci sarà...
Ho contattato ENG custom e mi hanno detto che loro possono resettare l'ETM e quindi sarebbe possibile ricaricare il software precedente 002.009.055 ed inoltre hanno detto che mi contatteranno quando saranno nella mia zona.
Reactions: MGT1976
Peccato che se dovessi reinstallare il software per risolvere un problema "minimo" perderei la riacquistata possibilità di usare Siri via infotainment (ricomparsa finalmente con la 002.010.041).
Ma qualcosa con TUTTO che funzioni no?
:mad:
Come hai fato a caricare la vecchia mappa?
Ho caricato di nuovo la 1052 e dopo 30 minuti ho spento il motore e aperto la porta per spegnere il sistema.
Poi ho acceso di nuovo il motore, il navigatore segnalava che non aveva mappe disponibili, quindi ho inserito la pen drive con la versione 1026 e la mappa si è installata con successo però senza ottenere il risultato sperato.
Reactions: SkyNut e beppe_qv
Ti piace il rischio!
Piuttosto, è rimasto anche con la mappa vecchia l'effetto "grigio topo" notturno? Dicono dipenda dal SW e non dalle mappe.
Probabilmente, visto che il difetto si ripresenta dopo lo stesso tempo, la 002.010.041 dà un qualche timeout al sistema "mappe".
Si ieri sera ho viaggiato fino alle 21,30 ed ho constatato che l'effetto grigio topo è rimasto.
La prossima settimana prima di mettermi in viaggio proverò a settare l'orario del nav manualmente svincolandolo dal gps nel menu ora e data e verificare dopo un ora e un quarto se avviene il blocco.
Se devo essere sincero io non ho mai usato la segnalazione del limite di velocità ma non sono ugualmente sicuro che si blocchi tutte le volte...
Mi sembra che il blocco avvenga, diciamo, una volta su due.
Non ho mai cambiato destinazione "in corsa" e mi ha sempre portato a destinazione..
Infatti il grigio topo dicono dipenda dal sw 002.010.041.
Quindi l'interazione mappe/sw infotainment è molto più complessa di quanto sembri e introduce nuove variabili.
Introducendo nuove variabili aumenta il rischio di malfunzionamenti...
Una cosa non ricordo: la 002.010.041 viene offerta "ufficialmente" da AR o è comparsa solo "di sfroso"?
A me ha riportato Siri e, non avendo AA e CP, ha dato molte più possibilità di interagire con l'iPhone senza distrarmi. Peccato per le mappe...
A destinazione ci porta però se vuoi cambiare itinerario oppure impostarlo dopo il blocco, il sistema si "impalla" perchè non riconosce più altre posizioni tranne quelle memorizzate nei preferiti.
Inoltre la voce destinazioni recenti risulta vuota fino a quando non si spegne e riaccende il sistema.
