Aggiornamento mappe navigatore Alfa Giulia
Si Antonio53 non c'è alcun dubbio. l'HW ha una memoria limitata probabilmente a 9 GB. Certo un risparmio del tutto esiguo da parte di AR.
Speriamo tutti di uscire presto da questa situazione e....testare le nuove mappe (per me hanno eliminato qualcosa....ma non so ancora cosa)
Reactions: VURT e Antonio53
Per caso qualcuno ha provato a smontare il modulo dell’infotainment dentro il cruscotto per vedere come è fatto? Magari si può fare qualche upgrade hardware, tipo mettere una flash più grande...
Io no. Ma credo che la memoria sia saldata sulla MB. Per cui è un lavoro molto delicato. Per altro credo che ci sia una memoria unica divisa in due partizioni una per le mappe el'altra per sistrema operativo
Reactions: VURT
Farlo si può farlo...... con sistema ad aria.... ma non è detto che mettere una memoria più grande sia Plug&Play.
Reactions: vincerago
E soprattutto non vuol dire che serva. Puoi anche metterci tutta la memoria che vuoi, ma se il sistema ha una certa memoria di base, Alfa Romeo aggiornerà con riferimento a tale memoria e qualora ad un certo momento questa diventi insufficiente Alfa smetterà semplicemente di aggiornare.
Con la mappa aggiornata per 6,5 suonano i velox senza destinazione?
Lo diciamo ancora una volta........... i velox suonano anche senza destinazione per la combinazione HW e FW, non c'entrano niente le mappe.
