[GUIDA] Aggiunta retrocamera posteriore
Scusatemi Ma non ho capito una cosa. Il connettore che si trova lato passeggero è già presente all'interno della macchina? A cosa è collegato? Una volta tagliato i fili che restano vanno collegati insieme al nuovo filo che viene dalla telecamera?
Sinceramente l'ultima parte prima di accini mi ha mandato un po' in confusione
Si il connettore si taglia e sostituisce con un'altro perché il gemello dell'originale é complicato da trovare. I fili interessati sono alimenttazione positivo e negativo segnale video e schermatura e due che vanno in centralina per le griglie dinamiche, totalensei e servono tutti
Quello che non ho capito E se i fili dal quale si taglia il connettore poi devono essere messi insieme a quelli della telecamera
Direi proprio di si altrimenti che li togliamo a fare?
Sapete se c'è un modo per allargare l'immagine francobollo della retrocamera? Alle volte mi devo veramente impegnare a guardarla!!
ciao a tutti, stamattina ho provato a smontare il supporto con i due tasti che avevo di serie sulla mia giulia. ho il keyless quindi ho due tasti. Non sono proprio riuscito a togliere le due viti che fissano il supporto al portellone... e io che pensavo fosse la cosa più semplice.. Per caso le due viti hanno un bullone o un autobloccante all'interno del portellone? non ho provato a smontare la moquette per controllare.
ho tirato come un dannato e ho rovinato una vite, ovviamente non si è mossa di un mmo_O per evitare di fare danni mi sono fermato
sì, sono veramente tirate forte, io ho usato una chiave a cricchetto per toglierle senza fare danni
non c'è il bullone, sono semplicemente molto strette
ciao a tutti ragazzi ho un problema con l'installazione retrocamera originale alfa romeo giulia, sono possessore di strumento galileo accini pacchetto fca ho codificato telecamera presente e allineamento proxi e tutto bene fin qui pero nessun menu dal navigatore riguardo alla retrocamera ho contattato il tecnico accini e mi ha detto che bisogna sono scrivere telecamera posteriore presente senza mandare nessun file da far riscrivere a lui! secondo voi e possibile questa cosa?
Ora che ci penso, a me è stata fatta la codifica con Leonardo e nelle impostazioni la TELECAMERA non era presente... così Accinni mi ha mandato un file di piccole dimensioni. Dopo averlo caricato e poi allineato il tutto, si è abilitata la tele e comparso il menù.. Secondo me devi spiegargli il problema. , credo che non vi siete capiti ( parla con Simone)
