Aiuto cerco conforto giulietta 2.0 mjet 140cv
ricky90ct
26 Novembre 2012
105
3
19
CT
Sicilia
2.0 MJET 170 cv
Ciao a tutti, vengo da una megane 1.5 dci che mi ha deluso amaramente. Punto su una giulietta 2.0 mjet 140cv che ho trovato di seconda mano con un anno di vita e 44mila km. Ero entusiasta di averla trovata ma leggendo questo forum mi sono venute delle remore! Problemi ai pistone, alle turbine rumori e scricchiolii!
Cortesemente mi potreste dire che problemi ha questo motore e cosa devo attenzionare prima dell'acquisto in modo tale da non incorrere in questi problemi? Magari fare attenzione a dei segni particolari che ne testimoniano la nascita?
grazie mille!
La strage delle turbine stile Erode con i bambini mi è nuova... :p
Per me basta che estendi la garanzia a 5 anni e non rimappi la centralina.
Ciao!
ti rispondo per esperienza personale anche io l'jo acquistata di 1 anno 06/2011 l'ho presa a settembre 2012 con 11000km... dopo 8 mesi ne ho 23000 nessun problema al motore scricchiolii tanti purtroppo... ma di motore mi sembra ok... una gran macchina
grazie mille!
Leggendo il forum ci si fà un'idea della difettosità di Giulietta abbastanza precisa.
Riporto a mero titolo di SUNTO.
Si legge di:
1) fari macchiati.
2) sedili che si strappano dopo un mese.
3) paraurti che si sverniciano.
4) vernice che salta dal cofano motore.
5) cofano motore che si deforma in corrispondenza del gancio.
6) radiatori che si sverniciano.
7) spazzole tergivetro che graffiano il parabrezza.
8) cavetti penzoloni nel vano motore.
9) parabrezza che deforma la visuale.
10) skydome che fa acqua.
11) skydome che fa rumore.
12) skydome disallineato.
13) Antenna che non viene fissata bene.
14) tetto vettura che perde il trasparente.
15) spoiler posteriore montato di colore differente alla vettura.
16) fari posteriori con zanzare e mosche all'interno.
17) terzo stop con acqua all'interno.
18) bagagliaio che lascia entrare l'acqua.
19) paraurti posteriore che si svernicia.
20) scarico che cigola in marcia.
21) freni posteriori rumorosi.
22) porte non allineate.
23) guarnizioni porte rumorose.
24) minigonne che si staccano.
25) cerchi che si sfaldano.
26) cavetti freno tranciati.
27) specchietti retrovisori che tremano.
28) rumori ai pannelli porte interni.
29) rumori alle casse audio.
30) moquette interna mal tagliata o posizionata.
31) cigolii sedili.
32) Rumori al volante.
33) strumentazione con polvere all'interno.
34) strumentazione con mosche o insetti all'interno.
35) condizionatore che non mantiene la temperatura, ricircolo o aria calda/fredda.
36) DNA che non memorizza la funzione A
37) pedale frizione rumoroso.
38) scatola fusibili che si apre da sola.
39) autoradio che non memorizza le stazioni radio/non espelle CD, non legge gli mp3
40) B&m non funzionante.
41) comandi al volante che si bloccano.
42) pulsantiere bloccate.
43) alzavetri che si bloccano.
44) rumori cruscotto.
45) parabrezza che lascia entrare l'acqua.
46) tendina skydome che si blocca
47) bracciolo scomodo e che si blocca oltre a "mangiare" monete.
48) fruscci vento oltre i 90 km/h
49) specchietto interno che vibra.
50) display radionav che si blocca.
51) pomello cambio che si stacca.
52) poggiatesta rumorosi.
53) cassetto portaoggetti rumoroso.
54) cinture sicurezza che si bloccano.
55) freno a mano che non torna in posizione.
56) cuffia cambio e freno a mano che si spacca.
57) rumore mostrina plancia, sia quella alluminio che base.
58) mancato funzionamento funzione auto dei tergi.
59) rumore tipo GPL Specifico del motore 140
60) turbina che fa rumore a caldo.Specifico del motore 140
61) perdita prestazioni dopo i 20 mila km Specifico del motore 140
62) impuntamenti cambio.
63) sospensioni rumorose.
64) consumo olio anomalo.
65) consumo carburante intorno ai 10 km/l reale. Specifico del motore 14066) sciabordio carburante nel serbatoio se pieno per metà.
67) led DRL che si fulminano.
68) led stop posteriori che si fulminano.
69) paraurti non allineati.
70) Perdita cromatute dai terminali di scarico.
71) pinze BREMBO che fischiano, rumorose, perdono colore.
72) consumo anomalo pneumatici.
73) volante leggero, scattoso, che balla.
74) tappo carburante bloccato.
75) sportello carburante che resta bloccato.
76) maniglie interne che si spaccano.
77) rivestimenti interni plancia, porte, cruscotto delicatissimi che si graffiano facilmente.
78) plancia che si rigonfia in corrispondenza dell'airbag passeggero.
79) cimandi clima "ballerini".
80) griglie altoparlanti che cigolano.
81) condensa frecce laterali.
82) telecomando apertura porte a distanza che non funziona.
83) alette parasole dissassate.
84) regolazione altezza sedili bloccata.
85) bracciolo posteriore che resta bloccato.
86) vano passasci posteriore che cigola.
87) cinture sicurezza posteriori "corte" (non permettono il montaggio) di seggiolini bebè.
88) serratura bagagliaio posteriore che resta bloccata.
89) plastica di copertura del vano motore che acquista gioco nel tempo e provoca rumore con motore al minimo.
90) piattello fondo corsa dell'acceleratore che impedisce di premerlo fino in fondo.
91) rumore e ticchettii in retromarcia.
92) mancata accensione dei led posteriori di posizione.
93) con luci in posizione "PARKING left/right" restano comunque accesi i led opposti.
94) fari bixeno che perdono la funzione AFS automatica.
Di sicuro dimentico qualcosa.
Liberi di aggiungere. :D
Reactions: kormrider
praticamente un BIDONE!!!:lol2:
così lo scoraggi però! scherzi a parte... molte cose sono vere... ma è un auto che emoziona!
ma davvero perde potenza dopo i 20000??? io ne ho 23000!!!
l'impuntasmento della prima confermo!!! fastidioooooooooosoooo
Ho semplicemete riportato la maggior parte dei difetti lamentati dagli utenti in questi anni.
Tutto documentato nei thread del forum.
Non ho espresso giudizi.
ssisi lo so figurati volevo solo sdramattizare...
è solo che amo talemnte questa macchian che la difendo sempre!
::liebe020:
cercavo conforto no scoraggiamento ehehehehehe se è così mi sa k devo orientarmi verso un'altra auto :(
Facendo un discorso serio, non esistono ancora dati autorevoli sulla difettosità media della Giulietta. Ma difetti seri e diffusi, non me ne risultano.
Nel forum leggi di vari tipi di problemi? Perché si cercano soluzioni. OVVIO. Di quello che va bene si parla poco.
Sappi che nessuna esperienza personale può essere rilevante per stabilire se la tua auto presenterà difettosità.
Secondo Dekra entro i primi 50,000 km il 17% delle auto incontra problemi fra il medio ed il grave, fra i 50,001 km ed i 100,000 km siamo al 38.8% e fra i 100,001 ed i 150,000 km il 60.9%. Quindi che dobbiamo dirti? Che Giulietta non si rompe mai??? Di che auto si può dire questo???
C'è forse qualcuno che non è serio? :confused:
C'è qualche utente del forum che non ha almeno il 50% dei "difetti" elencati da me sulla propria Giulietta?
Sono veniali?
Sono gravi?
Ci si fà caso o meno?
In tutti i casi CI SONO.
