Aiuto! Vuoti e "scoppiettii" in accelerazioni brusche
Pietro15618
11 Febbraio 2011
2
Ta
Puglia
1.8 TwinSpark
Buonasera a tutti! Sono nuovo del forum e vi scrivo per un problema che da giorni mi sta facendo perdere la testa! Ho una 156 con motore 1.8 twinspark 16v, 180k km, e non riesco a capire cosa le stia succedendo. Se accelero di colpo, il motore ha dei vuoti e "scoppietta". Ho sostituito le candele con quelle originali alfa romeo, ho controllato il debimetro che, staccandolo, fa peggiorare l'andamento e quindi ho pensato fosse buono. Ho provato a staccare l'attuatore ma sembra che non cambi nulla... Cosa può essere secondo voi???
Grazie!
forse a sonda lambda............controlla anche se ci sono crepi lungo il percorso dell'aria da respirare aria non calcolata dal debimetro.
Il problema si presenta solo se accelleri di colpo o anche quando cammini a numero di giri costanti?
Grazie!
Controlla cavi e bobine, quasi sicuramente è un problema di natura elettrica... :D
E come correttamente suggerito da andrea-cesenat controlla i manicotti in gomma che collegano la scatola del filtro con il collettore di aspirazione.
Innanzitutto ringrazio tutti per le risposte cari amici!! Mi è venuto un dubbio..ultimamente sento l'auto che fa un pò di rumore in più e mi è venuto il dubbio che possa essersi "crepata" la marmitta in qualke punto.. Nel caso fosse così..potrebbe essere che la sonda lambda legga valori errati e quindi la centralina non riesce ad equilibrare la miscela?? I condotti li ho smontati tutti, con relativa prova e pulizia del debimetro..niente...sostituendo le candele ho notato che quest'ultime erano di colore marrone..è indice di carburazione errata? Non riesco proprio a metterla apposto..Per nico 82, il problema lo riscontro solo in caso di accelerazioni brusche..se accelero costantemente e con calma il problema non si presenta... :decoccio:
Bene allora procedi per una cosa alla volta, sistema la marmitta e assicurati che la sonda legga giusto, se quì tutto ok si procede altrove, questo perchè nei motori moderni senza sonda è come che la centralina sia cieca..............:smiley_029:
Se te lo fa solo in piena accelerazione da quale regime?
La marmitta crepata non dovrebbe influire minimamente sulla sonda Lambda.
La sonda potrebbe essere influenzata se si dovesse rompere lo scarico a monte della stessa. (ad esempio il collettore).
