risposta degna di un vero alfista!xkè a me piace così ma non vuol dire che non mi piace il fregio alfa romeo.
ciao melo,ci siamo messaggiati del mio trapianto da 1.4 a 1.8,ricordi???
ciao a tutti,si lo so il cofano non piace proprio a tutti cmq i paraurti li ho limati e stuccati con stucco in plastica e poi d'avanti o chiuso la scanalatura della targa x portare la linea tonda su tutto il paraurti...!!!
x i paraurti vi dico che e un duro lavoro xkè limando la bacchetta nera fuoriesce il foro e prima di stuccare o dovuto rivettarlo con delle staffe in ferro e poi limarle x abbassare lo spessore!
Credo di avere capito.....ma quanto tempo fa???
Oh domandona: come ti trovi col 1.8??? Ti ha percaso dato problemi con giunti, braccetti ecc....:decoccio:
no ti prego...nn dirmi che il 1.8 monta perfetto senza modificare nulla perchè a 300€ mi davano un motore quadri completo con anche l'elettronica e centralina rimappata...ma ho desistito perchè avrei dovuto cambiare tutto...bracci,ammortizzatori,freni,trapezi,cambio...ecccc
perpiacere mi dici per filo e per segno quali modifiche hai dovuto fare per montare il 1.8???meccaniche e elettroniche...scusa se stressiamo io e gremlin ma ormai il 1.4...per bello e divertente che sia non ci basta più...IN PISTA ci vuole più spinta...hihihihihihih
celica per i fregi è la stessa identica cosa che ho sempre sostenuto io...il vero fregio alfa sta sotto il cofano...non in giro per la macchina
alle83 è identica alla mia!!!!!!!...guarda la mia discussione,soprattutto le ultime pagine e te ne accorgerai i lexus però li avrei preferiti neri come quelli che ho io...no???modifica anche i fari ant
per quanto riguarda il meccanico...il mio meccanico,a una punto fusa ha trovato il motore e tutto montato a 400€...se il motore è a posto e se non ha altre modifiche da fare costa relativamente poco...(dipende anche dal meccanico)...
ps:come sono 145cv incazzati su un cambio così corto come quello del 1.4????come ti trovi???
no no...la punto fusa è solo per far capire che il cambio motore se non ci sono troppi interventi da fare non è così costoso...ciao,allora parto con il dirti che l'accoppiamento cambio 1.4 con motore 1.8 e decisamente un gran divertimento xkè hai coppia già da 3000 rpm ma questo dovuto hai rapporti corti che salgono su molto facilmente...
riguardo al montaggio:il 1.8 della 156 con il cambio della 145 1.4 montano precisamente senza modifiche,l'impianto elettrico va montato quello della 1.8 quindi quando prendi il motore l'impianto che ce su lo devi lasciare compresa la centralina,tu devi solo inserire il connettore della macchina nella centralina del motore e tutto funziona a regola d'arte...
di meccanica devi togliere il volano della 1.8 e inserire volano e frizione della 1.4 che gli attacchi sono identici e poi l'unica cosa che devi modificare e solo il supporto cambio,in pratica quello della 156 e piu lungo e non riesci a montarlo quindi devi montare quello della 145/146 1.4 xò devi tagliare un attacco xkè se no non ti trovi con gli altri,in pratica invece di mettere tre bulloni ce ne metti solo due...
cmq e molto facile da fare la cosa....ah dimenticavo le nostre centraline dei twinspark penso che lo sapete sono flash eprom e quindi il code della chiave non si può eliminare quindi l'unica cosa da fare(che e quella più sbrigativa)prendere la centralina e il sensore ad anello sempre del 1.8 che e situato intorno al nottolino dell'avviamento e montarlo al posto dell'originale,dopo fissate con una fascetta in plastica la chiave della 1.8 nell'anello che rileva il code ed il gioco e fatto...nascondete la chiave sotto il cruscotto e quando accenderete il quadro la centralina leggerà sempre il code dell'altra chiave(tutto questo xkè le nostre centraline non si possono scodificare e poi xkè se il motore proviene da un altro tipo di alfa il nottolino della chiave e diverso,se fosse uguale cambierei il nottolino e usavo la chiave del 1.8 direttamente).
spero di essere stato chiaro cmq x qualsiasi cosa potete chiedermi e vi dirò tutto.
x i fari lexus al momento esistevano solo così se no li avrei presi...
invece x la punto fusa non ho capito cosa vuoi fare...!?!
