Alfa 147 - collegamento alimentazione diretta
Stato
giuseppe 147
18 Settembre 2008
174
16
31
br
Puglia
1.9 JTD 115cv
mi servirebbe una mano, ho lo stereo che nn si accende se nn accendo il quadro, le ho provate tutte, l' elettrauto ha detto che questo tipo di autoradio nn supporta la tensione dello stereo originale, e mi servirebbe qualche dritta da dove potrei prendere la 12v a quadro spento, lui cosiglia dalla batteria, ma come passare i cavi dalla batteria allo stereo:fragend008:
C
celicared
Utente Cancellato
per i cavi passa da sotto la zona dei tergicristalli, sul lato guidatore spunti direttamente sotto la scatola dei fusibili dove anche qui trovi un nodo porta tensione con un positivo permanente
giuseppe 147
18 Settembre 2008
174
16
31
br
Puglia
1.9 JTD 115cv
e quindi posso scegliere? o passo i nuovi fili o li posso prendere da li?
oppure se si potrebbe fare utilizzando lo stesso filo della alimentazione originale dello stereo isolandolo e collegarlo alla 12v permanente! e possibile?
ps: scusa ma come fate a usare la funzione cerca, a me nn funziona bene molte cose nn le trova è normale?
C
celicared
Utente Cancellato
nella scatola fusibili c'è un nodo in cui arriva un positivo permanente dal diametro maggiore rispetto agli altri fili, beh potresti metterci li il tuo cavo per la radio...
ma hai controllato bene i collegamenti dello spinotto iso?
ad un mio amico ho risolto il tuo stesso problema semplicemente ponticellando il giallo con il rosso, molti stereo già da fabbrica escono con questa ulteriore opzione sul cavo giallo trovi una diramazione coperta con un cappuccio in gomma. per cui basta che stacchi il rosso e lo colleghi li il problema è risolto!
giuseppe 147
18 Settembre 2008
174
16
31
br
Puglia
1.9 JTD 115cv
ho risolto passando un cavo direttamente dalla batteria con un lavoro di qualità con porta fusibili e tutto, grazie lo stesso:decoccio:
C
celicared
Utente Cancellato
ok bene che hai risolto. Allora qui si chiude cosi che rimanga da testimonianza per altri
Stato
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
