Alfa 147 Gta Sterzo rumoroso
Discussione in 'Sospensioni - Assetto - Sterzo' iniziata da tuny1, 12 Novembre 2011.
  1. Buongiorno a tutti
    Per cortesia vorrei sapere se a qualcuno di voi e capitato di sentire un rumore tipo toc toc quando giro lo sterzo da fermo con il solo motore acceso,escludendo testine e varie cosi almeno mi hanno detto (amici e parenti), ma che il rumore proviene dalla scatola dello sterzo. avete mai avuto qualche cosa del genere sulle vostre GTA ? pensate che il diffetto sia grave ?? (ovvio non avete la sfera magica) perchè se dovrei sostituire la scatola dello sterzo...........penso che mi sp...ro.
    Non vorrei avere problemi mentre guido.del tipo che mi diventi duro lo sterzo in curva o peggio ancora che si rompa qualche pezzo e quindi ne va della sicurezza mia e altrui. Comunque la faro vedere in officina dall'Alfa.
    In attesa di una vostra risposta,un grazie anticipato e un saluto a tutto il forum.
  2. Sto caricando...
    pompa idroguida alfa 156 GTA SW Sospensioni - Assetto - Sterzo 14 Novembre 2014
    Info bracci oscillanti/testine sterzo/tiranti barra Alfa 156 GTA Sospensioni - Assetto - Sterzo 19 Febbraio 2013
    Alfa 147 Gta Omologazione 18" riepiloghiamo.... Sospensioni - Assetto - Sterzo 11 Agosto 2011
  3. Ciao, credo anche io che sia la scatola di sterzo, per revisionarla ci vogliono da 250-300€.. più manodopera.. se incomincia a sballarsi, falla controllare prima che peggiori, non ti si stacca il volante, ma la guida diventa imprecisa e mooolto rumorosa. Saluti
  4. sai cosa ti dico...portala dal meccanico e falla alzare su un ponte...dopodichè fai controllare che la scatola guida sia ben fissata ai supporti.
    Per esperienza personale su un'altra mia auto girando il volante stando ferma (su asfalto, su pavimenti lisci nn c'era rumore) si sentiva lo stoc di cui parli tu.Alla fine c'erano i bulloni della scatola guida allentati, serratia dovere il rumore è sparito...Prova, non costa niente...Ciaoo
