Alfa 147 - luce bagagliaio non funziona
Giacks
13 Gennaio 2009
35
6
33
TV
Veneto
Jtd 1.9cc 116cv 8v
ciao alfisti :)
la luce del bagagliaio non mi funziona.. fusibili x questa lampada non ce ne sono e non so quale sia il problema dato che la lampadina è nuova..
grazie dell'aiuto :D
ciao alfisti :)
Cerca meglio il fusibile c'è sicuramente, non esistono circuiti senza fusibili tranne quelli essenziali (ricarica, avviamento e a volte accensione) ;) :decoccio:
nel libretto di manutenzione la luce bagagliaio si chiama plafoniera luce bagagliaio e sotto questo nome o simili non corrispondono fusibili :(
e sicuramente il microinterruttore nella serratura del portellone
devi cambiare la serratura
io ti consiglio di provare prima a spruzzarci del puliscicontatti, io ho risolto cosi'...
Seguendo il tuo ragionamento, anche la plafoniera abitacolo non dovrebbe essre protetta...
Comunque se non hai altri accessori elettrici che non funzionano, il guasto è dovuto alla mancanza di alimentazione, alla massa carente, all'interruttore che comanda l'accensione guasto o alla lampada difettosa. Lo so che l'hai già sostituita ma a volte succede.... ;):mad:
Piuttosto non conosco nei particolari il modello ma ad esempio la plafoniera della mia auto è comandata da un temporizzatore che la spegne dopo qualche minuto che è accesa... ecco se così fosse mettiamoci anche la centralina. :eek: ;) :decoccio:
visto che la lampadina è buona controlla l'interruttore. molte volte si forma un velino di ossido e non riesce a fare massa sulla carozzeria. controlla quello ci vogliono 5 minuti
ok stacco il porta lampada e ci spruzzo un po di antiossidante :D
provo e vi faccio sapere!
Ti conviene farlo anche sull'interruttore che la fa accendere si trova nel blocco serratura(quello sul baule)
