Alfa 147 - Rabbocco liquido batteria si può?
Chri_147
7 Luglio 2007
47
6
37
Mi
Lombardia
1.6 105Cv
Ciao a tutti..ho una 147 1.6 105cv del 09/2006, da circa una settimana quando la macchina sta ferma per tanto tempo, tipo la notte in box o tutto il giorno a lavoro, fa un po' fatica ad avviarsi..ho visto che sulla batteria ci sono un paio di collegamenti e fusibili, questi coprono alcuni dei tappini per rabboccare con l'acqua distillata, se li stacco faccio danni?Perdo la memoria solo dell'orologio e dei km parziali?
Volevo provare a rabboccare i liquidi nel caso in cui mancasse un po' prima di cambiarla..in fondo ha solo 2 anni..è già morta?
max
Alfista Intermedio
3 Luglio 2006
1,813
31
49
43
MI
Lombardia
TS 16V
La tua non ha il lettore ottico? se lo ha gurdalo se è bianco manca l'acqua. Io la avevo aggiunta un paio di volte aprendola(anche se dicono che è manuntenzione zero e non si puo aprire in realta ha lo stesso i tappi per il rabbocco) poi devi dargli una bella caricata con caricatore a carica lenta.
Se non manca l'acqua comunque puo essere che occorre solo dargli una bella caricata.
Per i connettori io ho una 156 del 2000 e se li stacco perdo solo i km parziali orologio e impostazioni radio, poi mi pare che si azzerra la centralina ma non è un problema
teknomotion
Alfista Intermedio
6 Gennaio 2008
3,403
25
46
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Puoi rabboccare tranquillamente,ti si azzereranno solo i km parziali e le altre impostazioni settabili del body computer,la memorizzazione dei canali dell'autoradio,rimarrà..:)2 anni sono pochi,ma non x le batterie moderne,ti lasciano all'improvviso..
P.S. non ti fidare degli indicatori di carica,quando sono rimasto a piedi,ai tempi,il mio era verde! :WC:
Chri_147
7 Luglio 2007
47
6
37
Mi
Lombardia
1.6 105Cv
No, sulla mia non c'è l'indicatore di carica, ma sulla batteria ci sono collegati su una piastra 3 grossi cavi, 1 va alla scatola fusibili gli altri non ne ho idea..il mio problema è, se stacco questi cavi sopra, collegati a dei fusibili messi su una piastra sopra la batteria, che mi bloccano i tappini, faccio danni?
tetsuia75
6 Ottobre 2008
147
2
16
bl
Veneto
156 Sw
1900 jtd mjet
Altre Auto
fiat uno turbo ie
lancia dedra 1.8 ie
fiat croma 1.9 tdi
La piastra che dici e collegata al polo positivo della batteria, puoi staccarlo benissimo, ma prima scollega il polo negativo. Rabboccata la batteria con acqua distillata, prima collega il negativo e poi la staffa del positivo.
buon lavoro.
Ciro279
29 Agosto 2008
331
19
Rm
Lazio
2000 Ts
Considera comunque che una volta che cominci con i rabbocchi..vuol dire che la batteria è andata..e come dice Teknomotion,ti può tradire da un momento all'altro..magari in un parcheggio su strisce blu dopo averla spenta da 2 ore(come è successo a me:lol2:)
designferrara
16 Gennaio 2008
1,217
14
39
55
BS
Lombardia
156 GTA
3.2 V6 Busso
Staccando la batteria perdi il settaggio dell'orologio, del Km parziale eeeee dell'autoradio, verifica di avere i codici per riattivarla altrimenti addio, sono nella documentazione dell'autoradio.
Per non perdere tempo a settare tutto basta che hai un'altra batteria o auto, colleghi con dei cavi per lo starter le 2, mi raccomando prima i negativi e poi i positivi, stacchi i poli di quella da rabboccare (tanto saranno collegati all'altra) effettui il rabbocco e poi ricolleghi (attento a non far toccare i morsetti dei positivi ad una parte del telaio o metallica!!!).
Stacca prima i positivi e poi i negativi, in questo modo non di resetta nulla :decoccio:
Gremlin
1 Dicembre 2007
1,134
23
39
34
RA
Emilia-Romagna
2.4 JTDm
aggiungo una domanda mia, da completo ignorante in materia...
Sorry...ma:
visto che staccando la batteria, si resettano i valori della centralina... uno che ha rimappato la centralina, rischia di perderli, se la macchina rimane senza batteria per tanto tempo? Oppure sono in un qualche modo non resettabili quelli della rimappa???
designferrara
16 Gennaio 2008
1,217
14
39
55
BS
Lombardia
156 GTA
3.2 V6 Busso
Sorry...ma:
No, non perdi la rimappatura, la centralina si resetta sui valori standard impostati nella mappatura, nel tempo e in funzione delle condizioni atmosferiche ecc. la centralina aggiusta di nuovo tali parametri per un funzionamento ottimale ;)
Chri_147
7 Luglio 2007
47
6
37
Mi
Lombardia
1.6 105Cv
Ciao a tutti..domenica ho effettuato il rabbocco dell'acqua anche se in verità è che ne mancasse molta..ma la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno..la mattina pur stando in box fa fatica a partire..a questo punto mi toccerà cambiarla..dite che è possibile che si sia scaricata prima da quando ho montato il GPL? Possibile che la pompa del GPL che parte all'accensione abbia bisogno di più corrente?
Ora ho la batteria originale, una Varta da 50Ah, cosa mi consigliate? In giro vedo le Bosh Silver da 60 a circa 80€..
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
