Alfa 156 1.6 - trapianto motore
cuore.sportivo
16 Dicembre 2008
5
33
cb
Molise
ciao ragazzi, voelvo esporvi un dubbio.
Posso installare su una 156 1.6 ts un motore 1.8 senza modificare cablaggi ecc....cioè installando solo l'unità motopropulsore? grazie
Gremlin
1 Dicembre 2007
1,134
23
39
34
RA
Emilia-Romagna
2.4 JTDm
hmm che la cosa sarebbe altamente illegale, lo sai immagino...
comunque, in quel caso immagino che tu debba anche far cambiare l´impianto frenante, mettendone uno piú potente, e la frizione potrebbe essere diversa... ma queste sono solo idee, non sono sicuro per niente... l´unica cosa sicura, sono i casini in cui ti vai a mettere, nel caso venga fuori...
C
celicared
Utente Cancellato
un attimo, fino al 1,8 limpianto frenante è il medesimo....credo che lunica differenza sia nella centralina.
C
celicared
Utente Cancellato
ecco i codici motore, ci si potrebbe informare in un meccanico
ma vi assicuro che anche il un altro post si diceva che c'è perfetta compatibilità tra 155 e 1156 figuriamoci tra 1,6 e 1,8 in cui cambia solo la sezione cilindri pistoni
M1 1600 t.s.(ar67601)
m2 1800 t.s. Cf2
m7 1600 t.s. (ar32102)
m10 1600 t.s. (ar32104)
m11 1600 t.s. (ar32103)
m15 1800 t.s. Cf3
cuore.sportivo
16 Dicembre 2008
5
33
cb
Molise
ragazzi... a parte l'illegalità, io so che l'unica differenza tra i due motori sta nel monoblocco in quando cambia la corsa dei pistoni, poi però un mio amico mi ha detto che anche il cablaggio è diverso quindi la cosa si rende più difficile... ditemi di più
we ragazzi ha proposito... sto cercando una 156 1.8 o 1.6 a prezzo modicissimo anche se fusa.... preferibilmente blu cosmo... fatemi sapere per favore
Melo81
Alfista Megalomane
10 Maggio 2008
6,394
2,292
171
SICILIA
Sicilia
Twin Spark
Altre Auto
166 2.4 JTD
Lo puoi montare benissimo senza problemi (tecnici ovviamente....) Devi in più trasferire centralina M1.5.5, Centralina CODE, e chiave sulla tua auto.
Avrai un 1.8 a tutti gli effetti, anche il cambio è uguale....
teknomotion
Alfista Intermedio
6 Gennaio 2008
3,403
25
46
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
La centralina del 1.6 può gestire tranquillamente un 1.8 oppure un 2.0..
Melo81
Alfista Megalomane
10 Maggio 2008
6,394
2,292
171
SICILIA
Sicilia
Twin Spark
Altre Auto
166 2.4 JTD
Assolutamente NO...:guid:
I tempi di iniezione, gli anticipi per citare solo i più importanti, sono abbastanza diversi....inoltre i parametri di correzione, a motore freddo e in caso di anomalia di qualche sensore, non sono uguali e si rischia seriamente di danneggiare il motore.;)
Semmai è possibile inserire il file di ogni motorizzazione, in un'altra centralina, e funziona bene, ma in caso di anomalia, le correzioni apportate non sono uguali....
teknomotion
Alfista Intermedio
6 Gennaio 2008
3,403
25
46
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Mi spieghi,con la mia centralina,come ho fatto a far funzionare la geometria variabile sul'aspirazione,con l'aggiunta delle camme del 2.0? :guid:
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
