Alfa 156 1.6 TS - Anomalie Varie e "Misteriose"
P
Pilotino
Utente Cancellato
Vorrei ricapitolare con voi le varie problematiche che stanno affliggendo la mia nuvoletta (156 1.8 T.S.) per tentare di capire cosa la stà affliggendo.
Tutto è iniziato da una gran buca presa che ha generato l'errore del controllo di stabilità che regolarmente compariva ogni venerdì dopo una settimana di fermo auto. Spegnevo il motore e lo riaccendevo e tutto tornava normale, senza che si ripresentasse l'errore.
Errore in memoria ma non presente alla diagnosi del computer.
Poi ho fatto l'assetto e l'errore non si è più ripresentato, in compenso il clima (tasto "*") non si accendeva più. Poi di punto in bianco si è rimesso a funzionare regolarmente senza aver fatto alcun intervento.
Ultimo problema insorto, per il quale la mia Alfa è stata appena operata nuovamente dal mecca, la perdita di refrigerante.
Questa volta abbiamo appurato che la perdita avveniva dallo scambiatore di calore acqua/olio (quello sul gruppo filtro olio) e in occasione di questa perdita si è accesa sul cruscotto la spia di avaria airbag :smiley_029:.
Visto che hanno sparato 260 euro per tale scambiatore di calore ho detto al mecca di bypassarlo (non lo riengo fondamentale) e di congiungere i tubi di entrata ed uscita e amen visto che a freddo l'acqua scalderebbe l'olio e a caldo lo raffredderebbe, ma come dico non considero questo scambiatore fondamentale al corretto funzionamento del motore.
Quindi ho fatto fare questo lavoro e il mecca mi ha cambiato anche il termostato visto che era sempre aperto e la temperatura non saliva mai sullo strumento in abitacolo...e un paio di altri lavoretti al flessibile dello scarico che vibrava.
Sistemato tutto questo rimane la spia di avaria airbag per la quale l'elettrauto dice che può essere un falso contatto o umidità.
Ora ho staccato la batteria, vediamo se resetto qualcosa e venerdì pomeriggio la ricollegherò per vedere se si spegne.
Ma io mi domando.........da cosa può dipendere tutta questa stramberia di errori di elettronica???
Speriamo che Nuvoletta ora sia soddisfatta....mi è costata un pozzo!::cop::
Re: Pazzie varie
L'errore airbag potrebbe essere dovuto all'ossidazione dei connettori posti sotto i sedili guidatore/passeggero anteriore... Un pò di spray apposito e passa la paura, se non dovesse passare sostituisci i connettori o fai delle giunte dirette (alcuni lo fanno ma io lo sconsiglio, i connettori nuovi costano una stupidata)... In genere dipende da quello, è raro che ci siano problemi reali all'apparato airbag. :)
Lo scambiatore di calore io lo ripristinerei... Non vorrei che iniziasse a darti anche errori relativi alla temperatura/pressione olio, se c'è ci sarà un motivo... Eventualmente guarda su e-bay, i prezzi sono molto più bassi e la marca è sovente la stessa. ;)
L'errore stabilità può essere dipeso dallo spostamento o dalla staratura, a seguito della botta, di un qualche sensore, poi ripristinato al momento dell'assetto.
Per il clima, bah, misteri dell'elettronica :confused: ... Un pò di ossido sui contatti, il clima "bloccato", un relè o un fusibile... Vallo a capire... E' rimasto inattivo per molto tempo?
Il termostato è così... Purtroppo non brilla per affidabilità... Si inchioda sempre e finchè resta "aperto" c'è da dire grazie... Se si blocca "chiuso" sono volatili per diabetici da evacuare :D ... C'è chi ci ha rimesso il motore.
Il flessibile dello scarico... Può succedere, non è più una giovinetta ed hai preso una "gran botta" :rolleyes:
La "gran botta" e l'età dell'auto sicuramente spiegano tutti i tuoi problemini... Che si siano verificati tutti insieme è, in parte, un caso IMHO. Insomma un pò di sano :ass:
anche io quando l'ho presa ho notato che la temperatura era bassa e me l'hanno sostituito...mio padre con la lancia K è stato sfortunato si ci è bloccato chiuso...e la sono stati cacchi amari
