Salve a tutti, ho cercato nel forum senza trovare una risposta adatta. Mi si è accesa la spia con il messaggio terroristico "avaria sistema controllo motore: recarsi in officina". Ho controllato con Fiatecuscan:
Qualcuno mi sa dare qualche indicazione?
Ho cancellato l'errore ma si è ripresentato sullo sconnesso in città, subito dopo una oscillazione laterale lenta dell'auto. Ipotizzo un falso contatto. Il debimetro è stato sostituito recentemente (per scrupolo mio...) assieme alla pulizia degli iniettori.The Air Flow Sensor signal is missing or outside the normal range.
Possible causes:
1) the sensor signal or power supply line is open or shorted.
2) the sensor itself is faulty.
3)Check the signal and power supply circuits between the sensor and ECU for opens, shorts and weak connections, and the signal reaction to air flow changes.
4)Check for Air Leaks
5)Check for blocked EGR valve
The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
