Alfa 156 Jtd - Il climatizzatore "attacca e stacca" continuamente.
Discussione in 'Elettronica' iniziata da paolo1961, 5 Luglio 2010.
  1. #1paolo1961,5 Luglio 2010
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2010
    Premessa generale, ho acquistato un'Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd usata, sempre piccoli inconvenienti, ora però mi capita per seconda volta di intervenire sul climatizzatore, mi spiego meglio: al primo intervento, poichè lo stesso staccava e attaccava in rapida successione, e stato sostituito parte dell'impianto elettrico più fusibili. Ritiro la vettura, raffredda benissimo per 10-15 giorni, ieri si ripresenta il fenomeno di attacco e stacco rapido. Ovviamente non partiva la ventola, perchè il fusibile presumibilmente è nuovamente partito, adesso non dà più segni di vita, gas presente perchè ricaricato nell'ultima riparazione, secondo un vostro parere può dipendere dal compressore?? O qualcuno ha avuto un anologo problema. Attendo una risposta in quanto domani mi recherò di nuovo presso l'officina, magari potrò essere d'aiuto per individuare il problema grazie al vostro aiuto.
    paolo
  2. Sto caricando...
    Alfa 156 jtd 16v 140 cv Batteria si scarica senza motivo Elettronica 3 Ottobre 2020
    climatizzatore a momenti alfa 156 jtd 16v Giugiaro Elettronica 3 Luglio 2018
    Obd alfa 156 1.9 JTD 105 cv del 1999 Elettronica 25 Marzo 2017
  3. a me attaccava e staccava continuamente perche troppo gas nel circuito... dopo la ricarica l'impianto dev'essere scollegato, chiudere le valvole della base di ricarica, far uscire il gas rimasto nei tubi, collegarlo di nuovo all'impianto dell'auto, accendere il clima e controllare la pressione... che la minima dev'essere tra 2.5-2.8 bar mentre quello di massima 10-12 bar.. questo dopo qualche minuto di funzionameto del clima stesso.....
    prova in un centro dove non abbiano fretta... io sono riuscito dopo 5 anni a farlo funzionare bene e proprio l'altro giorno sono incappato finalmente in un tecnico che ne capiva e che non aveva fretta controllando tutti questi valori e riuscendo a farlo funzionare bene....
    troppa fretta di finire e leggerezza nel lavoro comporta a volte inconvenienti che magari si presentano in certe condizioni e magari in altre no.....
    ciao
  4. Riferimento: Alfa 156 Jtd - Il climatizzatore "attacca e stacca" continuamente.
    Anche a me è successo la stessa cosa. La macchina inizialmente faceva quel difetto perchè non c'era più gas nel circuito. L'elettrauto l'ha ricaricata ma continuava a fare lo stesso difetto, l'ho riportata e mi ha detto che quando l'aveva ricaricata la macchina era guasta e aveva messo 5g in più di gas. A quel punto ha svuotato il circuito, ha rimesso la giusta quantità di gas e ora non ho più problemi
