Alfa 156 - Lamiera para collettori scarico crepata
mcbresy
5 Marzo 2008
184
2
19
PD
Veneto
156 Sw
1.6 twin spark
Salve,
ho notato che nella 156 del 2004 1.6 ts che ho appena acquistato il lamierino che protegge i collettori di scarico (non saprei come altro definirlo) e che si trova ovviamente all'interno del vano motore, ha diverse crepe.
Vorrei sapere se è una cosa normale dato i 4 anni dell'auto ed i 75.000 km oppure se è dovuto ad un urto o qualcosa del genere. So che non potete sapere se ha subito urti (ovviamente!) ma mi chiedevo se le crepe fossero un 'normale stato d'usura' dell'auto.Grazie
C
celicared
Utente Cancellato
Re: Lamiera para collettori scarico
non credo che sia tanto norma, la mia ad es ha circa il doppio dei tuo km e il lamnierino è ancora ok
non è detto che sia per forza un urto puo essere anche lo sbalzo eccessivo di temperatura-.
teknomotion
Alfista Intermedio
6 Gennaio 2008
3,403
27
46
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Si chiama para-calore,è un guasto abbastanza normale,io ne ho crepati 3,prima di modificare il modo nel quale era agganciato..adesso,sotto i bulloni,ci sono delle ranelle d'acciaio molto grandi,e non ho più avuto problemi
mcbresy
5 Marzo 2008
184
2
19
PD
Veneto
156 Sw
1.6 twin spark
ranelle? penso intendi rondelle vero?
nel mio sono presenti già rondelle grandi. Dici che il problema sia dovuto alla dilatazione termica bloccata da un eccessivo serraggio?
Sai dirmi il costo della sostituzione del para-calore?
teknomotion
Alfista Intermedio
6 Gennaio 2008
3,403
27
46
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Sì,rondelle..dipende da quanto sono grandi.. :p cmq,il difetto è dovuto anche alle vibrazioni,il costo del pezzo é circa € 40,ci vogliono 10 minuti x sostituirlo..:)
mcbresy
5 Marzo 2008
184
2
19
PD
Veneto
156 Sw
1.6 twin spark
e l'utilità? serve a parare il calore diretto verso i radiatori?
la.randa
23 Novembre 2008
335
21
19
BS
Lombardia
156 Sw GTA
3.2 V6 24v
sul fiat barchetta 1.8 di un amico si crepava ogni 20 mila km producendo fastidiose vibrazioni.
Io lo toglierei direttamente.. non credo che crei problemi. Sentite magari preventivamente un meccanico magari..
ADVERTISEMENT
teknomotion
Alfista Intermedio
6 Gennaio 2008
3,403
27
46
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Invece,crea problemi,fa scaldare molto di più il motore,oltre al fatto che riscalda anche una zona che non andrebbe riscaldata,l'elettroventola..inoltre,motore più caldo(specialmente d'estate) = meno prestazioni e più consumi,fate voi...:rolleyes:
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
15,988
5,010
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Sono d'accordo che ripara zone che non andrebbero riscaldate, un pò meno che il calore emesso dal collettore vada a riscaldare maggiormente il motore...;)
L'equazione motore più caldo = meno prestazione non è del tutto vera (entro il range di funzionamento), l'importante è che l'aria aspirata sia il più fresca possibile per aumentare il rendimento volumetrico e poichè nelle nostre auto questa viene prelevata da una presa esterna....:grinser002: :decoccio:
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
