Ciao a tutti:decoccio: ho un problema che si verifica su forti curve o brusche accelerate (una partenza grintosa ma non estrema) mi si accende la spia avaria freni e sul display infocenter mi segnala liquido freni insufficiente. come mai?
Dipende, il liquido dei freni non viaggia in parallelo con i freni, ti si accende per via del livello basso la spia e ti si accende per via del galeggiante sul fondo della vaschetta, ma non ti accusa niente la frizione in questi casi visto che l'olio lo usano in comune?
Piuttosto può capitare se non si cambia periodicamente ogni 2 anni e assorbe acqua che danneggia le pareti per ossidazione tipo pompa freni e pisoncini nelle pinze e di coseguenza le guarnizioni tollerano e in genere sulle dolci frenate esce qualche goccia dell'olio che sul tempo è la causa del livello basso.
Anche se per caso si deve sostituire le pasticche non cambia enormemente il livello nella vaschetta, dimenticavo nel tempo anche le guarnizioni tendono a consumare un filino d'olio nel tempo e se non sono mai state cambiate, possono fare questo scherzo.
non sono da sottovalutare entrambi i casi ..... per esperienza ho avuto lo stesso problema , sostituite le pastiglie poco dopo si è ripresentato il problema ..... morale .... sostituita pompa frizione
eh certo wurth anche se le ns vetture recenti sono dotate del sensore di usura quindi se funziona correttamente un bravo meccanico dovrebbe essere in grado di valutare la situazione ...... certo che la sostituzione della pompa frizione è un costo rilevante qundi per esclusione si va subito sulle pastiglie freni ,,,,Giustissimo quello che dici, però la prima cosa da controllare sono le pasticche anche perchè è la cosa più semplice è più importante
