Alfa 156 sw paraolio albero motore perdite
giusepperocco
22 Maggio 2019
13
33
Toscana
156 Sw
1.9 85kw
Ho una perdita d’olio sotto il motore perde in due zone il meccanico dice che è il paraolio dell’ albero motore e siccome perde circa un bicchiere a settimana dice... è meglio cambiarlo quando avrò da rifare anche la frizione e per ora di riabboccare solo L’ olio via via.... faccio 120km al giorno per andare a lavoro voi che ne pensate che dite di fare ascolto il meccanico?
Ciao, secondo me ascolti al tuo meccanico, in teoria si deve buttar giù sia cambio, frizione e volano. E poi rimontare tutto, sono meccanico anche io
Un bicchiere a settimana non è poco, oltre al fatto di disperderlo per strada c'è anche un certo costo...
Non dici quanti chilometri ha l'auto e la frizione ma soprattutto quanto pensi di tenerla.
Se la frizione ha già un buon numero di chilometri non conviene rimandare oltre rischi di trovarti con la frizione nuova e l'auto da buttar via.
Comunque se veramente se ne va via un bicchiere in 600 km tra un pò anche il disco verrà lubrificato e la frizione slitterà, costringendoti a sostituirla.
La macchina ha 244 mila km e il motore sta benone e vorrei tenerla perché mi trovo benissimo che mi consigliate non voglio buttarla
Io concordo con Maurizio... se la tua intenzione è quella di tenerla ti consiglio di cambiare paraolio, ed eventualmente anche volano/frizione già che ci sei...
Il paraolio dell albero motore è rotto perde olio da tanto tempo sembra venga da dietro il volano secondo voi aggiungendo sempre L olio può andare avanti ancora 10 mila km?
Dipende dall'entità della perdita se fà una goccia non è un problema se "piscia" i problemi sono almeno due, il costo del ubrificante e il fatto che prima o poi và sulla frizione e te la fà slittare.
Tutto... dipende.
Non voglio buttare la mia alfa ma avendo il paraolio rotto devo sostituire anche volano e frizione la macchina ha 247.000 km ma a me sembra che il motore vada bene anzi benone ma scusate L ignoranza da cosa si vede se il motore sta bene ed è ancora in buone condizioni? Visto che perde olio non riesco nemmeno a vedere se lo beve! Quest estate dovrei fare un migliaio di km per andare in ferie e vorrei che la macchina ce la facesse in oltre percorro circa 1000 km a settimana per andare a lavoro il succo della discussione è da cosa vedo se il motore ha ancora qualcosa da dare? Come lo capisco scusate L ignoranza
Da un test della compressione.
Stai aprendo 150 000 discussioni diverse e ripetute per trattare lo stesso argomento tra l'altro inserendole sempre nella sezione sbagliata.
Reactions: esodar1981
Il tuo motore se trattato bene supera ampiamente i 600 mila chilometri. Se va bene non fargli mettere mano oltre alla manutenzione ordinaria.
Reactions: sekkox e kormrider
