Alfa 159 - Accensione jtdm anomala
montanari
10 Novembre 2009
2
vi
Veneto
1.9 jtdm 150cv
ciao a tutti, scrivo per porre a voi esperti , un problema che affligge la mia povera 159 jtdm 150hp. Al momento dell ' accensione , a volte avverto delle forti vibrazioni che interessano tutta la vettura. Sono gia stato in un officina autorizzata, piu volte, ma senza risultati.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione :)
montanari
Re: Accensione jtdm anomala
ci sono svariate discussioni propio sui problemi dell'alfa 159,comunque prova ad accenderla mantenendo il pulsante di accessione pigiato per 3-4 secondi e risolvoi il problema.
grazie mille x il consiglio, incubo810, ma gia' provato purtroppo ma senza risultati.
Non sarebbe per me un grave problema, ma la mia paura e che a lungo andare queste vibrazioni
mi diano problemi ad altre parti del motore.
ciao e ancora grazie.
Le candelette ? A volte l'accensione critica è dovuta a queste !
Io ho avuto lo stesso problema il accenzione ho fatto cambiare il tenditore mobile e la cinghia ho avuto dei piccoli miglioramenti ma ogni tanto lo fa sempre.
Ho letto sul manuale che prima dell'accenzione di metterla in folle e di non partire con la marcia inserita, prova in questo modo e vedi se migliora.
ciaoo
io la cosa l ho risolta tenendo premuto di piu il pulsante start,finche' non e' ben avviata....
si anche in questo modo non si avvertono vibrazioni
A me una volta ha fatto il "terremoto", poi ho capito di metterla in folle, magari se è sera spegnere anche le luci durante l'accensione tenere premuto un secondo di più per aiutare la batteria che 60Ah è un pò fiacchina,però vibrazioni strane mai, devo dire il ticchettio a freddo che sparisce col caldo....
del ticchetio lo notato pure io e ancora non ho capito bene se proviene dal faldale sotto scocca oppure da qualche altro posto si sente di più guradando il muso, lato sx. poi volevo dirvi ma è possibile montare una batteria più grossa di amperaggio??? perchè ho notato che con batteria ricaricata e montata il terremoto non lo fa.
il "terremoto" come dici te, puo' essere anche causato da un calo di tensione...non so quanto sia la tua batteria di spunto,la mia comunque e' da 60ah e 450 di spunto.....puoi montare al massimo una da 70ah...ma ti consiglio non di piu'...comunque tenendo di piu' premuto il tasto di accencione "il terremoto" non c'e'..
