Alfa 164 V6 - non parte più - iniettore rotto allaga la camera
Discussione in 'Busso V6' iniziata da Panzer, 23 Settembre 2009.
  1. Ciao a tutti, a 180.000ca km la mia 164 ha deciso di piantarmi in asso, mettendosi in sciopero senza partire più.
    Dopo averla tirata sul carro attrezzi è stata portata dal meccanico.
    Diagnosi a prima vista: iniettore rotto che allaga la camera di combustione e rende impossibile l'avvio.
    Domani prova la pressione del circuito e in base a quello saprà dirmi cosa fare e qual'è l'esatto problema...
    Che prezzo potrebbe farmi?
  2. Sto caricando...
    alfa 164 v6 turbo non parte Busso V6 6 Ottobre 2015
    Debimetro alfa 164 v6 turbo adattabile alla 164 super Busso V6 12 Settembre 2014
    Alfa 164 - si spegne e non riparte più avaria bobina Busso V6 22 Settembre 2010
  3. Ciao Panzer! mi dispiace per il tuo SuperBusso:mecry:
    Sicuramente per dire un prezzo ci vorrebbe la sfera magica..certo che l'iniettore eventualmente andrebbe preso da un autodemolizioni..se nuovo ti costa tantissimo..comunque è la prima volta che sento parlare di iniettore che allaga..e poi dovrebbe partire lo stesso ma magari a 5 cilindri invece che a 6:confused:
    Personalmente sarei andato a controllare prima tutte le connessioni, partendo da quella del sensore dei giri..
    tienici aggiornati!:decoccio:
  4. Ritirata ieri, il prezzo non lo so ancora, devo passare dentro per chiedere quanto ha fatto, se ha mantenuto la promessa, ovvero sui 100€, va benissimo.
    Che dire, la macchina va che è una bellezza, il tiro del gas è migliorato sensibilmente, l'accensione idem, si sente proprio il motore bello corposo che gira e che si avvia aumentando di giri e poi stabilizzandosi, non come prima che si avviava e pian piano raggiungeva i giri...
    Ieri sera ho provato un pò a vedere le reazioni del motore, in terza si sentiva il sibilo della turbina (cosa che non ho mai sentito prima! solo in seconda...) e i vuoti in erogazione sono completamente SPARITI!
    In quarta marcia, è cambiata dal giorno alla notte, una cosa eccezionale.
    Certo, non è al pieno della sua efficienza visto che devo fare tagliando con l'olio e il filtro, ho però notato che le Lodge erano nere, senza residui.
    Mi consigliate di mettere ancora le Lodge o metto un altro tipo?
  5. Se puoi e se le trovi continua a mettere le Lodge..ci possono essere tutti i pareri discordanti che vogliamo, ma se la macchina è nata e progettata per andare con le Lodge è meglio che continui ad andare con quelle..
  6. ok vedrò di trovarle, è che costano un bordello XD
    in compenso, stando sul ponte ho scoperto che la marmitta è un groviera... 170€ e su ebay trovo l'originale (terminale e centrale)
  7. Prova in demolizione a volte ci arrivano, mi viene anche un lampo il busso delle altre, la marmitta forse riesci a sistemarla, hanno caratteristiche simili.
    Ciao
  8. M alla fine che problema aveva ?? l'iniettore rotto che ha allagato tutto ??
  9. esatto, però non riesco a capire come mai non partiva anche a 5 cilindri... :confused:
    comunque sia, ora va benissimo, è migliorata la risposta del gas e non ha più i vuoti come prima, ora ce li ha ma sono impercettibili e dovuti ad altri fattori.
    per lo scarico, che a freddo mi fa degli scompensi assurdi, 170€ per centrale e terminale e si cambia... :eclipsee_Victoria:
  10. quando capitano questi casi, sicuramente parte della benzina sarà trafilata in coppa inquinando l'olio....il problema che una volta rispistinato pronto per partire è bene cambiare anche l'olio, perchè è stato allungato e perde le sue proprietà di lubrificazione rischiando anche grippate, perchè non fa in tempo ad evaporare tutta la benzina presente in banco
