Alfa 75 - anomalie nel staccare la frizione
lord_snk
10 Febbraio 2008
50
6
VE
Veneto
2.0 TS
Oggi sono andato dal meccanico ,da un po di tempo ci sono delle volte che faccio fatica ad inserire la prima marcia , lu ha guardato e sostiene che il cilindro frizione sia andato , voi che dite ? :WC:
andrea-cesenat:c'è una panoramica sull'impianto della frizione
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/72821-limpianto-della-frizione-delle-nostre-alfa.html
Re: Cilindro frizione out ?
E perchè no? Probabilmente avrà visto delle perdite d'olio o sul tapettino o vicino al cilindro attuatore...:cool:
Se la diagnosi è esatta ti costa anche meno che sostituire la frizione!:D
guarda io ho cambiato una settimana fa entrambi i cilindretti (pompe primaria e secondaria)..ma il sintomo era che "accarezzando"il pedale frizione allora se ne scendeva e dovevo riportarlo in posizione manualmente rimanendo "attaccata" la frizione..per farlo funzionare bene dovevo premere vigorosamente il pedale e allora tutto andava bene..lavoro semplice comunque per il quale ho speso in tutto 150€ scarsi..
prova a ingrassare il braccetto della leva del cambio,nel giunto che, nella mia 164, si trova sotto un coperchio nero vicino la pompa frizione(dietro)..magari risolvi con 3€ di grasso al molibdeno..
di solito è l'attuatore piu che la pompa sotto il pedale, nella mia alfa 75 oramai venduta avevo il tuo stesso problema e lo avevo risolto cambiando da solo l'attuatore... (o pompa di rinvio) che si trova dietro al cambio lato destro mi pare...te ne accorgi se è lui se trovi delle gocce di liquido dei freni dentro la cuffia in gomma che lo protegge... oppure lo trovi a terra....
ciao
Io vorrei addirittura sostituire il cambio,ma nn so dove trovarle uno del 2.0 twin sparck. Cè chi mi può aiutare?
Grazie
Effettivamente anche nella mia precedente 75 1.6 dovetti cambiare 2 volte l'attuatore alla frizione... Tienilo sott'occhio, perché magari, per una cavolata rimani a piedi...
Ciao.
cosa intendi x attuatore? il cilindretto?
Si, intendo il ripetitore (cilindretto) che si trova sul blocco frizione e non quello al pedale...
eh si, io una volta rimasi col pedale schiacciato. "fortuna" che mi trovavo nel box e non x strada! ...nn vi dico per toglierla dal box che "fortuna" pero!
....non è una bella sensazione il pedale della frizione a vuoto..... :smiley_001:
