Ragazzi,sto notando un problema sulla mia alfona,la luce dei fari e della strumentazione è un po ballerina,mi spiego al minimo è regolare se accelero aumenta e diminuisce l'intensità,cosa può essere?
per prima cosa controlla le masse e nel caso puliscile.
a me capita ancora che a minimo, con le 4 frecce accese e la lampada abitacolo accesa, lampeggia tutto. mi sa che ci saranno altre masse da pulire ancora ma... dove saranno?
Che ci siano variazioni d'intensità accelerando è perfettamente normale, patologico è se questa variazione avviene a un regime di giri costante (superiore al minimo)...Ragazzi,sto notando un problema sulla mia alfona,la luce dei fari e della strumentazione è un po ballerina,mi spiego al minimo è regolare se accelero aumenta e diminuisce l'intensità,cosa può essere?
L'assorbimento delle quattro frecce è notevole e questo comporta una caduta di tensione tale da provocare l'abbassamento della luminosità della plafoniera con frequenza delle frecce...per prima cosa controlla le masse e nel caso puliscile.
La risposta generica è... tutti quelli dove transita un positivo! :aktion086:lo fa sia in moto che spento. la batteria è ok, quali connettori dici ?
Potrebbe essere un metodo, anche perchè non sono molti (2 o 3), chiaramente l'eliminazione non deve essere reale ma facendo un "ponte" provvisori su ognuno...magari elimino tutti i connettori intermedi...
