Alfa 75 Rumorosità durante la marcia
vegeta491
27 Dicembre 2009
119
36
PZ
Basilicata
2.0 Twin Spark,
Salve ragazzi, ho una 75 TS con circa 312.000 km.
Vorrei discutere con voi sulla rumorosità in viaggio, perchè con la mia, già a 90 km/h sembra di stare con la testa fuori dal finestrino...devo alzare lo stereo a palla per sentire un pò di musica. Ho anche il tettuccio (che una volta si apriva completamente, ora si apre solo a uso di "aletta" per cambiare aria), sto provando a sigillarlo per studiare un pò la situazione, ma se voi avete risolto in qualche maniera, sarei pronto ad ascoltare i vostri consigli!
Ciao
Nicola
Re: Rumorosità
Il rumore che senti è dovuto soprattutto alla aerodinamica che non è della migliori,in particolare gli antiturbo fanno un casino esagerato.Poi oltre i 90 il resto lo fa il motore(che pero ha un bel sound).
Re: Rumorosità
ah si, il rumore è stupendo, però sai cosa? se faccio un viaggietto con qualsiasi altra macchina e poi guido la 75, insomma, ci sono così tanti spifferi che se devo parlare cn qualcuno devo alzare un pò la voce...
Re: Rumorosità
il t.s. che ho smontato era pieno zeppo di spugna fonoassorbente grigia. era del 90. non so che versioni la montavano, ma per esempio nei miei due turbo non c'è e non si sente poi così tanto rumore.
Sei sicuro di non aver lo scarico forato o che sfiata?
Re: Rumorosità
non è un problema di scarico, io adoro il suo rombo! è un problema di spifferi e, penso, di guarnizioni alle portiere e al tettuccio che ormai hanno 23 anni, stavo pensando di cambiarle dato che ho un'altra TS smontata in garage...forse può essere la soluzione giusta no?
Re: Rumorosità
Provaci,ma non ti fare illusioni.Sulla mia i rumori aerodinamici si avvertivano anche a macchina nuova.
Re: Rumorosità
Ragazzi e da un po che nella mia avverto degli scrikkiolii che sembrano venire dai pannelli porta come devo risolvere ?
Tante volte fa anche rumore la cuffia del cambio che sbatte col ferro del pomello, e il vetro elettrico passeggero anteriore se non è aperto o chiuso completamente sbatte tipo che stia largo.
Come posso rimediare specie agli scrikkiolii dei panneli porta che sono insopportabili anche se minimi mi fanno imbestialire, sarà perche sono stati smontati e i ganci sono danneggiati?
I gancetti/bottoncini bianchi in plastica, che fissano i pannelli grigi interni alla porta, se sono vecchi, se ne rompe qualcuno a ogni smontaggio, ma sono ancora forniti, costano pochino, meglio metterli nuovi. E' bene procurarsene una bustina, prima di spannellare tutto.
Il problema sono gli attacchi dei gancetti al pannello, che non sono forniti separatamente, ma solo con il pannello, se uno si rompe o si stacca ci si deve arrangiare se non si ha un pannello in più da cannibalizzare. Dietro i pannelli rigidi ci sono i pannelli isolanti e poi un rivestimento di plastica traparente che evita che l'acqua che scende lungo il vetro bagni le parti elettriche e meccaniche. Capita che allo smontaggio dei pannelli (per metter casse o cambiare una serratura, p.es.) le parti isolanti vengano tolte e le plastiche tolte o posizionate male, che non riparano. Quindi la prima cosa è controllare se manca qualcosa in qualche porta e/o se è stato posizionato male.
Un trucco che usano i carrozzieri è a volte di metter del silicone tra parti che scricchiolavano, ma bisogna farlo con molto "sale nella zucca", per non aver poi problemi (o rompere parti) in caso si dovesse rismontare.
A distanza non ti si può dir nulla, devi smontare la tua e sarebbe bene ci fosse in demolizione nella tua zona una 75 da cui poter recuperare le parti rotte e/o mancanti nella tua (pannelli isolanti, plastica impermeabilizzante, etc).
Re: Rumorosità
intanto devi controllare bene tutti i pannelli, quindi cerchi di capire se vi sono vibrazioni e dove, dopodichè li smonti per verificare che tutto combaci come si deve.
il vetro potrebbe dipendere dalle staffe di scorrimento, quindi quando smonti puoi verificare che il tutto sia posizionato in maniera ottimale, nell'ipotesi che sia un problema di guarnizioni che si sono ritirate (ma mi sembra difficile) spruzza un po di silicone lubrificante .... serve parecchio per eliminare anche le infiltrazioni d'aria
Ragazzi tutto questo e successo dopo la seconda volta che o smontato il pannello magari non avro fatto caso bo cmq appena posso lo rismonto.
Che io ricordi nella mia tolto il pannello c'è solo un tipo si sacchetto bianco grande come il pannello attaccato alla porta leggermente imbottito e tagliato dove serve es maniglia
comunqua appena apro farò anche delle foto.
Per i ganci si trovano se non ho capito male intendo quelli bianchi che agganciano il pannello alla portierasono 8 se non sbaglio.
Grazie
