Alfa Control 3a serie Alfa 33 collegamenti schema
vins_84
Alfista Intermedio
16 Dicembre 2008
557
71
46
MB
Lombardia
GT
1.9 JTDm Q2
Ciao a tutti, mi ritrovo un pannellino AlfaControl per la 3a serie. Ho il sensore livello olio e la vaschetta liquido di raffreddamento con il sensore. Qualcuno mi sa illustrare i collegamenti da creare per farlo funzionare?
Ho trovato gli schemi elettrici sul sito Alfaromeo33.hu ma non riesco a decifrarli.
Grazie a tutti
..ciao Vins, hai provato a scaricare i "nuovi"
diagrammi elettrici per 3a serie dai manuali di alfarestoration?
I diagrammi mi sembrano completi, ad occhio con un po' di
pazienza si leggono, mentre a memoria la versione
precedente sull'altro sito ungherese, che prima erano
gli unici che si trovavano in rete, erano meno ordinati..
Ps.: non ricordo cos'altro segnala l'alfa control..
..? ci sarà da intercettare anche il segnale di portiere aperte,
per capirci quello che accende anche la luce in abitacolo,
non ho idea se ci siano già i connettori predisposti dentro
la consolle o vada tirato qualche filo..
..? c'è anche il controllo per fari non funzionanti ?
(del tipo che se legge una differenza di tensione
tra faro dx e sx e accende un led di avviso)?
..ma forse questi ultimi 2 si potrebbero non connettere,
le spie livello olio e acqua mi sembrano il pezzo forte,
collegando solo queste sarebbe un
minimo impegno di tempo per massimo beneficio..
..a dirla tutta forse preferirei collegare i sensori
a qualche spia libera nel quadro strumenti,
un segnale di allerta acceso li sarebbe più in vista,
ma immagino ti interessi l'accessorio originale di mamma alfa :decoccio:
Aggiunta: ci ho guardato ora, scarica quel pdf,
http://www.alfa-restoration.co.uk/m...3 Workshop Manual 33 Nuova Wiring Diagram.pdf
dopodiché contando le pagine con i numeri del visualizzatore del PDF
(e non la numerazione stampata sui fogli scansionati)
- pag 309: schema Alfa control tutto insieme (non si capisce una mazza)
però ci sono anche le pagine divise per sottosistemi
che mostrano i collegamenti all'alfa control e sono più leggibili:
- pag 296: alternatore
- pag 322 e 325: luci frecce (ant e post distinte)
- pag 338: luci freni (stop)
..la pagina per le altre luci me la son persa ma è in zona,
bisogna selezionare la pagina con la versione giusta
(no nord-europa, no versione per UK, no station wagon)..
- pag 353: luci strumenti
- 356-357: temp e livello acqua
- 358-359: livello e pressione olio
- 361: livello benzina?
- 363: livello freni
- pag 183 e 224: immagine per identificare il connettore G99a
nel vano motore , a vedere i diagrammi alcuni collegamenti passano da lì
(a pag 183 si vede che vicino ne ha un altro, G99b, magari si rischia confusione);
Ps.: il controllo per le portiere aperte non lo ho visto, forse non c'è..
..in effetti non molto utile a meno di avere bambini a bordo..
Sapevo che potevo contare su di te, bob... oramai sono dentro il progetto q.v. quindo questo è il secondo step (il primo è stata la barra stabilizzatrice), poi ci saranno i freni autoventilanti, l'aria cond. ed infine sua maestà il 1.7 16v...
Inviato dal mio GT N7100 pigiando i tasti con le dita.
..sei fuori come un bullone :grinser005:, nel senso buono di
invasato a costruirti l'auto, ma ti capisco..ci son passato anche io..
la mancanza di tempo al momento mi evita ricadute..
..aggiornaci se capisci come collegare l'alfa control..
..magari a forza di smontare pezzi riesci a cannibalizzare
anche i cablaggi con i connettori lato console pronti,
come dicevo non ho idea se sulla imola ci siano già o meno..
..qui cannibalizzavo una 16v (..era il progettino :p
prima che la mia imola fosse incidentata),
si vedono i connettori per l'alfa control:
ImageShack.us
:) speriamo ci siamo già i cablaggi anche se ho i miei dubbi.... per ora ho stampato tutti gli schemi. Domani nn penso di aver tanto tempo (la morosa riposa e vorrà attenzioni). Presto mi metterò all'opera prometto...
Ciao vins_84 anche io vorrei installare sulla mia 33 l'alfa control e vorrei sapere se ci sei riuscito. Grazie in anticipo.
Ciao Max, per ora sono fermo in quanto probabilmente al posto dell'alfa control monterò i manometri olio. Comunque l'operazione è fattibilissima schemi alla mano (se ti serve ti dico dove trovarli).
Inviato dalla mia macchina a vapore.
Ciao vins_84, grazie mi saranno molto utili gli schemi per i vari collegamenti ecc...
