Mi pare di aver letto in altre discussioni che bisogna tenere premuto il pulsante del telecomando per far salire i finestrini
grazie... ci ho provato, ma per essere certo, farò ancora una prova... grazie alfa_zeb!
Premetto che ho ritirato la Juliette stasera e quindi è tutta da esplorare.
Quando chiudo in particolare la portiera posteriore o il bagagliaio si sente una forte vibrazione, come quella di una lamina o una piattina di metallo che sbatte 3 - 4 volte sul corpo della vettura, veramente fastidioso, non riesco a capire cosa sia e michiedevo se potesse essere qualche sensore dell'antifurto !?!?!?
Ne sapete qualcosa ??
Mi raccomando devi tenere premuto il tasto sulla chiave (di apertura o di chiusura in base a cosa ti serve) per più di 2 secondi se no non funziona..
Grazie 1000 proverò a controllare.Ciao non penso che sia l'antifurto, che è elettronico e ha i sensori posti poco sopra lo specchietto.
Capita anche a me, e sai cosa ho notato? che c'è sotto la scocca (sul retro della vettura) un lamierino che protegge la scocca stessa dal calore del collettore di scarico, è posizionato su con dei gancetti rapidi credo (non ho avuto ancora il tempo di mettere la Giuly sulla fossa x verificare) e penso che si sia allentato un po', creando delle vibrazioni quando si chiudono le portiere e/o il bagagliaio.
é vero, è molto fastidioso, prova a verificare ma almeno se è solo questo non è niente di grave!!
