Ciao a tutti,
ho un problema che mi si è presentato 2 volte:
Ho comprato un autoradio Aftermarket cinese, montata e funzionante, ho fatto passare il cavo dell' antenna x TV e una volta riprovata ad accenderla ... l' autoradio non si è più accesa, RISULTATO: tanta incaz, provato ad aggiustarla con un amico Ing. e progettista elettronico, ma non si trovava il problema, senza schemi è impossibile riparare il pezzo, allora l' ho accantonata, imputando il danno all' autoradio...
Oggi secondo problema: ho montato un Autoradio Parrot RKi8400 e funzionava, una volta tirato il cavo di connessione del microfono esterno, mi ha dato lo stesso problema di qulla cinese: si accende solo il Display, illuminato di bianco, che non si spegne fino a quando stacco la presa ISO.
Due NOTE: quando ho montato le Autoradio, in entrambi i casi ho dovuto cambiare il fusibile che comanda radio, °c interni, alzacristalli elettrici e baule; seconda nota: ho messo insieme il giallo e il rosso se non non si alimenta.
Qualcuno ha mai trovato qualche problema simile?
Certo della Vs cordialità...
Saluti
Iacopo
Saluti
Iacopo
