Ciao,
la cosa è abbastanza semplice, se hai un po' di manualità.
Se il problema è solo smontare e rimontare l'antenna, puoi togliere la plafoniera posteriore, sganciandola.
ti apparirà una specie di cestello nero, noterai che ci sono diverse linguette orientate verso il suo esterno, che agganciano l'imperiale (il rivestimento del tetto).
Fai rientrare con le dita queste linguette (non scivolano, ma ruotano di 90°).
A quel punto, viene via anche questo "cestello" e, se guardi in direzione del posteriore dell'auto, noterai un dado molto largo.
È quello che mantiene la basetta dell'antenna.
Con una chiave inglese adeguata (se non sbaglio è da 24), svita il dado completamente.
L'antenna, a quel punto, viene via facilmente.
Dovrai, quindi, staccare le connessioni elettriche dell'antenna (attento a quella della radio, devi prima sfilare il cappuccio nero e poi tirarla, altrimenti non viene via).
Una volta sfilata, segui la procedura all'inverso.
Se fai così, non dovrai smontare null'altro, men che meno airbags.
Spero di esserti stato utile.
A presto.
