Alfa Gtv (916) Antenna elettrica non sale.
Discussione in 'Elettronica' iniziata da totalker, 17 Gennaio 2011.
  1. Salve ragazzi ho montato il motorino per l'antenna elettrica, dato che il vecchio propietario l'aveva sostituita con un antenna "manuale"...
    Dato che ovviamente non sale(sarebbe stato troppo semplice) presumo che non sia collegata..
    Mi sapete dire di che colore sono i cavi nella morsettiera che si connette alla radio?
    PS: i è venuto un dubbio, funziona con qualsiasi autoradio o serve quella originale alfa romeo??
  2. Sto caricando...
    Alfa GTV 916 Fari poco luminosi, come risolvere? Elettronica 20 Febbraio 2019
    allarme linea accessori alfa (Metasistem) per alfa gtv 916 2001 Elettronica 16 Giugno 2012
    Kit Xenon su Alfa Spider/Gtv 916 Elettronica 11 Ottobre 2009
  3. Esatto, dietro la consolle devi avere 2 spinotti separati che pur essendo uguali non puoi rischiare di collegarli male in quanto la molletta di sicurezza in uno è al centro nell'altro è sopstato da una parte.
    Ciao.
  4. Non avevo visto, c'è un connettore a parte per l'antenna, è un filo a parte (mi pare giallo e blu)...
    Collegato e funziona perfettamente... fantastico.
  5. #5rubio2002it,10 Maggio 2011
    Ultima modifica: 10 Maggio 2011
    Ciao
    dov'è questo connettore? Sull'autoradio o nel cablaggio della macchina? :confused: Se puoi metti qualche foto. Anch'io mi trovo nello stesso problema, :mad: oggi ho montato la nuova antenna sul mio spider 916, (acquistata direttamente in Alfa) e naturalmente non funziona, :rolleyes:tolta la radio dalla plancia ho trovato solo i due connettori din (ancora non controllo se sono presenti i file che dice "brambil").
    Avrei anche un'altro problema, il precedente proprietario aveva sostiutito l'antenna originale con una presente nel portabollo e dietro la radio non trovo il cavo originale, (dal cofano parte) qualcuno mi potrebbe aiutare e dirmi dove passa? :grinser005:
    Grazie
    rubio2002it
  6. il cavo dell'antenna è insieme a tutti gli altri cavi ,casse alimentazione,io l'ho collegato proprio la settimana scorsa,non vorrei dire fesseria ma mi pare sia verde rosso e và collegato a all'alimentazione,in modo che quando accendi lo stereo si alza l'antenna o meglio l'antenna parabolica perchè è enorme :p
  7. Ciao a tutti ho appena acquistato una gtv ho un piccolo problema con l'antenna che non sale il motorino funziona ma non sale, proverò a smontarla... Quello che mi preoccupa è il cavo dell' antenna che è spezzato dato che il filo sottilissimo d' alluminio centrale se lo tiro viene via ora non sapendo dove sia interrotto voglio cambiare tutto il cavo, qualcuno mi sa dire come si smonta? ringrazio anticipatamente.
    P.S. Se c'è bisogno di presentazioni dato che non l'ho visto tra le regole prego di avvisarmi grazie.
  8. La presentazione sarebbe gradita.
    Quanto al cavetto rotto, generalmente si rompe quello che fa l'alzata e non si trova a ricambi...
  9. ok ciao a tutti mi chiamo salvo ho 26 anni e ho appena acquistato una gtv del '99
    il cavo che mi da noie è proprio quello dell' antenna ovvero il cavo coassiale che dietro allo stereo si collega con lo spinotto non il cavetto dell' alimentazione, stamattina ho smontato l' antenna e ho riscontrato che era spezzato il filo flessibile che fa salire l' antenna diagnosi serve l' antenna completa. Quello che mi interessa sapere è se è complicato sostituire il cavo nero dell' antenna se devo smontare mezza macchina...
  10. problema risolto ho installato un cavo nuovo riguardo all' antenna la tiro su manualmente prima di salire in macchina
