Alfa GTV 916 - Sterzo morbido e pessima tenuta
Discussione in 'Sospensioni - Assetto - Sterzo' iniziata da ufo, 3 Marzo 2009.
  1. Ciao a tutti!
    Ho un grosso problema... Mi sembra che lo sterzo si sia ammorbidito inspiegabilmente e la tenuta della macchina è pessima, ho già preso due sbandate inaspettate! L'auto ondeggia parecchio e non so se possa essere qualcosa a livello di sterzo... L'unica cosa è la leggerezza del volante! Non avevo gonfiato le ruote quando iniziò il problema! Ho fatto anche qualche prova di pressione pneumatici ma il problema resta... Ora non mi vengono in mente altri dettagli, è un problema abbastanza difficile da spiegare :p ! Se avete bisogno di altre informazioni chiedete!
    C'è anche un rumore sospetto in frenata (si sente tipo il rumore di un aereo per intenderci, ma non così forte!!!), ma non credo sia rilevante...
  2. Sto caricando...
    Tenuta GTV vs alfa 147 Sospensioni - Assetto - Sterzo 15 Settembre 2017
    Alfa GTV - Problema tenuta di strada Sospensioni - Assetto - Sterzo 28 Maggio 2010
    Silent block per Alfa GTV (916) Sospensioni - Assetto - Sterzo 3 Dicembre 2009
  3. Ciao ufo, la prima cosa che mi viene in mente è la convergenza, in ogni caso farei dare un'occhiata generale a tutto l'avantreno, per il rumore in frenata controlla le pastiglie dei freni e lo spessore dei dischi.
  4. giustamente una vettura sportiva piu sterzi e piu diventa dura
    le gomme dici che sono a pressione giusta, ma non sono troppo vecchie e indurite
    sembra proprio che siano cambiati gli angoli delle sospensioni, incidenza, campanatura, convergenza
    ma non è che dietro è piu bassa (assetto, ecc.), e quindi davanti cambia tutto
    mi è venuta im mente un altra cosa: ammortizzatori deteriorati, se rimbalza potrebbe essere questo
  5. Controlla le sospensioni. Potresti avere un ammortizzatore scoppiato.
    ciao
  6. Grazie per le moltissime risposte! Dunque, per il rumore i freni potrebbero essere, però ad una prima occhiata il gommista (solo sulla destra anteriore da cui sembrava provenire il rumore) non ha rilevato problemi! Comunque quelli li faccio controllare ;) ! L'ho portata dal gommista perché "avevo" bucato! Però il problema era antecedente (quindi nessuno aveva messo mano a convergenze e assetti)! E le gomme sono tutte ok perché le ha controllate... Comincio a temere si tratti di una sospensione... C'è un modo per controllarle senza ponte né niente? Io un'occhiata l'ho data ma non ho visto nulla (non mi intendo però...)! Cosa dovrei vedere? Porto direttamente dal meccanico sennò...? Tanto dubito di saperci mettere le mani...
  7. Prova a spingere verso il basso con forza la macchina in corrispondenza delle ruote e poi lasciala andare. Se torna in dietro di botto, con effetto molla di sicuro hai un ammo che ti ha lasciato.
    ciao
  8. l unica prova senza ponte che puoi fare è quella che ha detto Pietro spingendo la macchina verso il basso e vedendo come si comporta risalendo :decoccio:
  9. Concordo con i consigli dati ma su tutte una domanda :
    quanti km hai percorso con la macchina ?
  10. Ciao! Io pochi :p ... Però era usata purtroppo... In totale circa 140.000km... Praticamente si sta rompendo un pezzo dietro l'altro...! Ora proverò poi vi farò sapere!
  11. Be mi sembra abbastanza normale che dopo 140.000 km uno o piu' ammortizzatori diano segni di cedimento !!!!
    Normalmente dovrebbero essere sostituiti a 50-60 mila km...
