Le caratteristiche della batteria le puoi trovare nel libretto uso e manutenzione.
Mi sembra comunque che sia richiesta una batteria da 55. E se non le fanno più io metterei una 60. La cosa importante è comunque la potenza di spunto (la seconda cifra indicata con XXXA). Perchè è quella che da la potenza fornita dalla batteria al momento dell'accensione. Una volta in moto, di fatto, l'impianto viene alimentato dall'alternatore.
Il problema dell'autoradio dipende o dal cavo o dall'autoradio stessa. Non certo dalla batteria. Fai una prova con un altro cavo, lo colleghi "volante" ad autoradio e a cambia CD. Se il problema non si ripresenta devi sostituire il cavo.
ciao
ciao
