Alti e bassi su 146 junior+consumi eccessivi olio!!!
kratos9976
6 Giugno 2010
48
NA
Campania
1.4 junior
Vi prego aiutatemi...ho un'alfa 146 junior 1.4 a benzina con impianto gpl del 2000.La macchina mi fa degli alti e bassi incredibili passando dai 1000 giri a 500 per poi salire fino a 1500 giri da sola...ho resettato la centralina ma niente...cosa devo fare x eliminare questo problema?Sara' la sonda lamba?Ho anche sostituito il corpo farfallato ma niente.Avro' qualche filo a massa?Comunque il difetto me lo fa sia a gas che a benzina...soffre i cambi di temperatura...la vettura ha 170.000 km ed io l'ho presa che ne aveva 100.000...Per i consumi eccessivi di olio vi domando...è normale che 5000-6000 km dal cambio olio+filtro il ilivello sia gia' al minimo?Aspetto Vostre risposte con ansia...grazie a tutti Voi...Distinti saluti Paolo!!!
Se il corpo farfallato è nuovo quindi non sporco, possono essere in ordine:
sonda lambda
debimetro
attuatore del minimo rotto.
i primi due si controllano con i pc d'officina alfa.
in effetti il tuo consumo è alto, che olio usi?
prova a mettere in coppa SOLO un 10w60 sintetico (selenia racing o castrol edge, per es.)
quoto per il motorino del minimo!
se fa così di solito è quello...
occhio che se si rompe del tutto chiuso non metti + in moto la macchina!
ciao
GNA!
