Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto su apertura portiera - Alfa 156
David 78
2 Maggio 2008
191
5
19
fg
Puglia
1.9 jtd 16v s.w.
Spesso succede che a qualcuna delle 4 casse della mia 156 non si sentano, come se ci fosse qualcosa a fare contatto......è strano ma a turno lo fanno tutte e 4......
Cosa potrebbe dipendere tutto ciò? A voi capita?
celicared
Alfista Intermedio
21 Dicembre 2007
6,290
26
49
36
sr
Sicilia
2.0 i.e.
re: Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto apertura portiera - Alfa 156
magari qualche falso contatto ai fili delle casse dietro allautoradio, e per evitare di bruciare i finali della stessa, entra in protezione...dovresti tirare via l'autoradio e verificare che nei fili sia tutto ok
Airone
Super Alfista
12 Giugno 2007
881
251
116
VI
Veneto
1.4 MA 150cv
Anche a me è sucesso, a volte mancava segnale alle casse, andava e veniva e mi sono accorto che aprendo la portiera tornava o spariva, da questo punto ho dedotto che il problema era negli spinotti che dai montanti vanno alla porta. Ho risolto staccando gli spinotti e spruzzando uno po' di antiossidante.
celicared
Alfista Intermedio
21 Dicembre 2007
6,290
26
49
36
sr
Sicilia
2.0 i.e.
ma il discorso spinotto è valido nel caso non ti si sentano le casse di una sola portiera, david invece palra di tutte e 4 ... a sto punto cè da capire quale intende!
Airone
Super Alfista
12 Giugno 2007
881
251
116
VI
Veneto
1.4 MA 150cv
infatti scrive qualcuna delle 4 casse, il difetto non fa tutte 4 assieme, il problema dei contatti un po ossidati è probalile che ci sia su tutte le porte, a me era così.
celicared
Alfista Intermedio
21 Dicembre 2007
6,290
26
49
36
sr
Sicilia
2.0 i.e.
david allora espirmiti meglio...quali sono queste 4 casse?
Stefo77
Alfista Intermedio
2 Aprile 2008
892
194
51
43
Tn
Trentino-Alto Adige
1.6 120Cv TCT
Credo che David78 si sia espresso bene, infatti ha scritto che "a turno" il difetto lo presentano tutt'e quattro le casse.
Quoto in pieno Airone con l'idea degli spinotti, a me il problema lo faceva solo una cassa ed ho dovuto tagliare lo spinotto e saldare il cavo direttamente sulla cassa, problema risolto per sempre :eclipsee_Victoria:
David 78
2 Maggio 2008
191
5
19
fg
Puglia
1.9 jtd 16v s.w.
Grazie per l'aiuto! .:blink:.
Praticamente è una questione di contatti......capisco.
Una volta capita alla cassa avanti sinistra, un'altra volta a quella destra......e dietro lo stesso, si alternano il difetto :confused:
Comunque mi rivolgerò al mio amico che monta sterei sulle auto e gli chiederò di controllare un po'.
David 78
2 Maggio 2008
191
5
19
fg
Puglia
1.9 jtd 16v s.w.
Quindi ragazzi cosadovrei fare? Staccare il coperchio delle casse, togliere la cassa e poi?
Stefo77
Alfista Intermedio
2 Aprile 2008
892
194
51
43
Tn
Trentino-Alto Adige
1.6 120Cv TCT
E poi se hai la possibilità e non voui più rogne tagli i fili e li saldi sulla cassa, altrimenti devi trovare lo spinotto di collegamento della cassa, staccarlo e spruzzare un disossidante che fa la pulizia dei contatti.
