Ciao a tutti, ho una 156 1.8 TS del 2001 con parte del packsport, impianto GPL e ammortizzatori Kayaba.
Sia prima dell'impianto GPL che dopo la vettura è più bassa delle altre 156 e il meccanico da alcuni componenti della vettura ipotizza che ci sia solo una parte del pack sport.
L'altezza da terra ridotta adesso mi crea qualche problema nella discesa del garage e avrei bisogno di alzarla un po'
Mi hanno consigliato due strade alternative:
- utilizzo delle sole molle della crosswagon o della Q4
- utilizzo di gommini da inserire in mezzo alle spire delle molle
La seconda soluzione mi ispira poco perchè secondo me irrigidisce solo la molla, ma non mi alza la vettura se non di pochissimi mm.
Per la prima vorrei sapere se sapete se è percorribile e se le molle della crosswagon posso montarle sulla mia 156 sportwagon.
Il meccanico dice di si, ma penso che sia necessario verificare le altezze delle due molle per verificare se non variano troppo
ciao e grazie
ciao e grazie
