Allora il mio non va,perche non honmai visto il simbolo nel cruscotto...come posso capirlo ? Una diagnosi?Rimane acceso fisso per indicarti che e' disinserito. Mentre quando e' inserito lampeggia nel momento in cui il sistema interviene
Si ha ilvtasto insieme ai fendi nella leva del cambioSei sicuro che la tua 156 abbia l’asr?
OK quindi è tutto nella norma? Toglimi una curiosità riesciv a fare sgommare le gomme sia con lucina accesa sia con lucina spenta?io anche ho il sistema ASR sulla mia 156 e ti posso dire che il simbolo di asr sul cruscotto compare sono nel caso di anomalia al sensore, se lo disinserisci tramite tasto si accende solamente la lucetta sopra al tasto e non compare su cruscotto, almeno a me funziona cosi
si è tutto nella norma, riguardo alle sgommate, la mia sgommava sia con l'asr disinserito che inserito, la differenza sta nel fatto che se sgommi con l'asr inserito, si accende la lucetta e taglia potenza, mentre con l'asr disinserito sgommava in ogni partenza con piede pesanteOK quindi è tutto nella norma? Toglimi una curiosità riesciv a fare sgommare le gomme sia con lucina accesa sia con lucina spenta?
Appunto se sgommi si accende la lucetta giusto ? Ma dove? Nel quadro o quella sull cambio ? Scusa se ti rompo ma sto rimettendo a posto l alfa e non conosco le funzioni per cui non so cos è guasto e cosa non lo è alfa 1.6 SW TS del 2002 azzurro gabbiano del 2002 con 170000si è tutto nella norma, riguardo alle sgommate, la mia sgommava sia con l'asr disinserito che inserito, la differenza sta nel fatto che se sgommi con l'asr inserito, si accende la lucetta e taglia potenza, mentre con l'asr disinserito sgommava in ogni partenza con piede pesante
Tranquillo, mi fa piacere poter essere utile, da quello che ricordo la lucetta lampeggia sicuramente vicino al pulsantino, ma non ricordo se lampeggia anche nel quadro strumenti, negli ultimi tempi ci vado più piano, è da più di 5 anni che l'ho acquistataAppunto se sgommi si accende la lucetta giusto ? Ma dove? Nel quadro o quella sull cambio ? Scusa se ti rompo ma sto rimettendo a posto l alfa e non conosco le funzioni per cui non so cos è guasto e cosa non lo è alfa 1.6 SW TS del 2002 azzurro gabbiano del 2002 con 170000
