Ormai è da circa 2 anni che ho ereditato una 147 1.6TS del 2002 da mia madre, e la macchina ha sempre avuto un fastidioso problema: ha sempre accesa la spia di avaria sistema controllo motore(quella gialla per intenderci). La macchina è stata portata molte volte in officina per riparare questo inconveniente, cercando il problema in falsi contatti, fusibili etc e alla fine è stata trovata in un avaria della "sonda lambda" (esiste?dovrebbe controllare le emissioni per quanto ne so) che gira bene ma non viene letta in modo corretto dalla macchina. L'examiner/concess alfa ha messo più volte mano alla macchina ma non è mai riuscito a spegnere tale spia, come ne esco fuori?Esiste un modo per resettare l'intero sistema? sennò mettere una resistenza per oscurare il problema?(dato che realmente la macchina non ha problemi?) vi prego aiutatemi non la sopporto più sta spia!!
Ringrazio anticipatamente per le risposte!!
