Barra duomi
DreddGTA
26 Gennaio 2008
236
3
19
SV
Liguria
147 GTA
Qualche possessore di 147 GTA l ha montata,ci sono stati problemi tipo modifiche da fare etc ? Grazie
Lascia perdere in commercio è stato difficile..devi fartela fare su misura, il gioco non ne vale la candela per il costo di realizzazione...ma a sto punto cambierei un altra cosa che renderebbe molto di piu le barre stabilizzatrici anteriore e posteriore si vende un kit maggiorato plug-play della eibach...vai liscio e tranquillo come olio...:)
Si lo so le avevo sul TT maggiorate della eibach.....pero' sul GTA ho un assetto regolabile e tiene gia' tantissimo .Ho visto che a catalogo la sparco la fa e dovrebbe andare bene......
forse adesso!!
quando vidi io solo per il 2.0..
Si ma miglioreresti di moltissimo il rollio....col kit eibach...
ci possono essere due barre duomi (anteriore e posteriore) e la barra di chiusura telaietto (barra inferiore -ò perchè il duomo inferiore non esiste).
Se si parla di barre antirollio di spessore maggiore una volta esistevano della N-Tech (ormai fuori gioco da più di due anni).
La barra duomi anteriore si può reperire, la posteriore va costruita.
    94.5 KB · Visualizzazioni: 1,114
hai detto bene ora si puo reperire...nel 2003 non era cosi.....;)
Infatti non ho mai detto barre duomi inferiori io....dai.....
Ho parlato di barre antirollio.......:blink:.
io volevo solo fare un attimo un po' di chiarezza.
le barre antirollio si toccano, ma occhio, che cambi la reattività della vettura..
Ovvio che se le cambio ,perchè magari voglio qualcosa di piu a scapito di altro...ma questo dipende dal padrone dell'auto...
...puoi spiegare ad un ignorantone come me di cosa si sta parlando?
