Ciao a tutti, volevo qualche parere su quello che mi è capitato qualche giorno fa con la mia Giulietta!
Praticamente qualche settimana fa, di colpo, mi è morto il motorino del tergilunotto: non funzionava attivandolo dalla leva, nemmeno lavando il vetro, niente, morto completamente! Sono andato avanti una settimana così, poi ha ripreso a funzionare, ma solo se prima lo facevo partire lavando il vetro. Boh, penso "Sarà per il freddo". Fatto sta che l'altro giorno, ancora in pensiero per il tergilunotto (facevo ancora un po' di prove) mi succede questo bello scherzetto:
stavo svoltando in una via a bassa velocità, per sbaglio metto la 4° invece della 2°, il motore non ce la fa e si spegne. A questo punto, abituato all'intervento dello Start&Stop (che in questi casi riaccende la macchina appena ripremi la frizione), premo e la frizione e... BLACKOUT! Si è spento tutto! Il quadro, il Radionav (che si è spento, ma non richiuso, proprio in stile assenza di corrente!!!), tutto! Di conseguenza servosterzo e servofreno bye bye! Fortuna che avevo appena finito la svolta, quindi al volo rigiro la chiave, la tolgo, la rimetto e riaccendo tutto! (ricordo che nonostante fossi a bassa velocità la macchina era in movimento!) La macchina quindi riprende vita, si riaccende tutto, ma compare il simbolino giallo "airbag passeggero disattivato". Torno a casa e girando nei menu mi accorgo che è tutto a posto tranne il fatto che si era disattivato l'airbag; lo riattivo e tutto normale di nuovo!
Io non so cosa possa essere successo, se il problema del tergilunotto e del blackout siano collegati, fatto sta che lo Start&Stop non funziona più (Mi dice sempre Start&Stop non disponibile), il tergilunotto ora funziona, tutto il resto funziona normalmente. Sarei tentato di fare un'altra prova sbagliando marcia, vedere se l'auto riparte o muore nuovamente! Secondo voi??
Comunque credo che settimana prossima telefonerò a Mirafiori per segnalare il fatto e magari fare un bel check up!
