Bracciolo centrale - smontaggio
cla_155super
15 Dicembre 2008
199
21
19
rm
Lazio
super 2.0 t spark 16v
Ho il bracciolo centrale un po' lento e lo vorrei stringere/aggiustare .
QUalcuno sa come si procede allo smontaggio ? Ho la selleria in velluto .
Ciao
Beh anche io ho lo stesso problema, poi vorrei anche cambiare il bracciolo originario con uno che si possa regolare e fissare in altezza...ma per il momento ancora nn ne ho trovati :mad:!!!
L'unico consiglio che (per ora) posso darti è cercare su ebay, visto che ci sono certi inserzionisti che porpongono braccioli costruiti "su misura" oppure rivolgerti ad una selleria
Ciao! :decoccio: Ps. fammi sapere se hai avuto novità!
Vado subito a provare !!!!!!!!
Macchè non viene via manco a mazzate ... tra l'altro ho intravisto 4 viti a brugola che sono lente e sono quelle la causa della lentezza del bracciolo ... basterebbe riuscirle ad avvitarle ed il bracciolo tornerebbe ad essere bello dritto e fermo .
Anche se , a dirvela tutta , io il bracciolo centrale non lo capisco proprio ... ma a che serve ??? Capisco con un auto con il cambio automatico e il cruise control ma in un alfa romeo ... boh !
secondo me invece è una cosa fondamentale il bracciolo! anche se il cambio è manuale il mio braccio è sempre appoggiato sopra..
però tornando alla questione dello smontaggio pure io ho il problema delle viti lente e guardando nell'altra sezione della 156 credo che il montante del bracciolo sia uguale, quindi ho messo il bracciolo a 45 gradi ma non si sfila :confused:
bisogna usare una forza sovrumana per toglierlo o basta trovare il punto giusto e si sfila? :decoccio:
Ciao a tutti! esatto bisognerebbe arrivare a stringere quelle prugole, senza smontare nulla..l'ultima volta l'ho fatto sulla lancia k ed era una sola brugola, dovrebbe quindi essere uguale sulle vostre: good . :
Ok sulle 155 ci sono due tipi di bracciolo . Quelle con il tappone di plastica basta levare il tappo e poi dentro si svita qualcosa e si sfila ( così è scritto sul manuale d'officina )
Nel mio caso invece ( ci sono riuscito ! ) effettivamente bisogna mettere il bracciolo a circa 45° e tirare forte per far "scavallare" un primo anello di ritenuta . Insomma è a incastro sta cosa . Poi una volta che è uscito un pochino basta ruotarlo un pochino orario_antiorario e contemporaneamente tirare così esce tutto .
ora il mio bracciolo è finalmente bello fermo !
Ciao
Ciao
ottimo, menomale che ci sei riuscito! :eclipsee_Victoria:
allora credo che sia lo stesso per il mio bracciolo, visto che siamo "Superisti" :D
anche il mio bracciolo è apposto! : good . :
non so come faceva a stare ancora attaccato :confused:
avevo tutte e 3 le viti svitate e non di poco :eek:
