Brera 2.4 JTDM rumore frizione in rilascio...paura
Lore80
17 Luglio 2013
20
GR
Toscana
Brera
2.4 JTD
Ciao ragazzi,
Lunedì son rimasto a piedi per un calo di potenza improvviso..la macchina non supera i 2000 giri...il meccanico ha riscontrato il problema nella pompa della benzina e lo ha riparato..il problema è che adesso è emerso un rumore inquietante..praticamente...e me ne accorgo prevalentemente in città a bassi giri e dove si lavora di più con la frizione..così come anche in fase di retromarcia per parcheggiare..sento un duplice rumore..il primo mentre premo sulla frizione..percepisco come un cigolio seguito da un rumore tipo trafilatura idraulica...e nella fase di ritorno, quasi a fine corsa arrivo ad una posizione dove sento un rumore "grrrrrr" che permane se rimango in quella posizione...la macchina premetto che non manifesta slittamenti...le marce vanno benissimo...ho 145000 km...
Volevo chiedervi che cosa è secondo voi...io penso che sia un problema di reggispinta o di molle del reggi strappi del disco della frizione...ho letto che a qualcuno han sostituito il volano...ma penso intendesse la frizione..credo sia difficile che a cedere sia proprio il volano che di tutto l'assieme è sicuramente l'elemento non cedevole...avete idea di quanto costa cambiare la frizione prezzo chiavi in mano?
Grazie per i vostri preziosi commenti
Lore
teo90
Alfista Intermedio
6 Dicembre 2011
135
100
44
mi
Lombardia
Spider (939)
2.4 jtdm
Altre Auto
Giulia QV
Ciao Lore,
Io penso che sia il volano bimassa, ho avuto un problema simile sulla 159 di mio padre a 120000km. Dovresti provare a tenere frenato e attaccare leggermente la frizione.
Se senti gli stessi rumori non può che essere che quello.
Facci sapere!
Matteo
Lore80
17 Luglio 2013
20
GR
Toscana
Brera
2.4 JTD
Ciao Lore,
Facci sapere!
Matteo
Visualizza allegato 117853
Esatto....io non credevo il Volano fosse fatto così...ero rimasto ai vecchi volani monolitici indistruttibili. Comunque ho messo nuovo tutto; Volano e tutto il kit frizione.
Volevo sottolinearvi altre piccole noie da condividere:
1 - Alla partenza da fermo sempre si accendono i messaggi di avaria ABS, VDC e HILL Holder...mi han detto è dovuto alla batteria che se ha cali di tensione innesca questi messaggi di errore alla centralina. Mi han detto anche che sempre bisogna aspettare prima di mettere in moto in modo che la centralina faccia il suo dovere di loading. Se non fosse la batteria è il computer body da cambiare. Ho la batteria nuova in prova per qualche giorno
2 - L'altro giorno ho sentito un calo di potenza, il turbo non mi andava oltre 0.8 e non prendevo giri: controllando col computer ha dato un messaggio di errore relativo alla massa d'aria, penso sia riferito alla portata di aria che va in combustione con il gasolio.
Avete riscontrato noie simili?
Chiedo anche per EGR rigenerato e FAP come vi comportate.... io di EGR rigenerato ne ho messo uno, in precedenza mi ero fatto metter la flangia non cieca che mette a disposizione l'Alfa, ma il singhiozzo intorno ai 1500 giri lo faceva sempre...adesso va bene, ma ho poca fiducia nei pezzi rigenerati....
Q
quadrifoglio72
Utente Cancellato
Per quanto riguarda i messaggi d'errore in fase d'avvio, c'è un'altissima probabilità che sia la batteria non pienamente in forma. Perché in passato era capitato anche a me, ed avevo risolto sostituendo la batteria. Inoltre come ti hanno consigliato, prima d'avviare devi attendere che tutte le spie di controllo siano spente. Per il problema dell'anomalia segnalata come controllo massa aria, sostituisci il debimetro. Infine per quanto riguarda egr e DPF, posso solamente dirti che li ho esclusi già quando l'auto aveva 20.000km, onde evitare i noti problemi d'imbrattamento del collettore d'aspirazione e valvole con possibili cause ben più gravi e dispendiose.
Lore80
17 Luglio 2013
20
GR
Toscana
Brera
2.4 JTD
ma per esclusi cosa intendi:
- FAP, lo fo togliere
- EGR...io avevo messo la flangia ma non cieca...dici che debba esser messa cieca e bypassare l'EGR?
Poi un dubbio...visto che mi han abbandonato pompa, Volano, Egr, 2 iniettori...mi chiedo...ma la turbina...a 145000 dovrei già pensare di cambiarla?
BOBO159
Il futuro è di chi ha un grande passato
24 Marzo 2009
3,347
78
49
MI
Lombardia
2.000 Twin Spark
Quanto hai speso per la sostituzione?
Q
quadrifoglio72
Utente Cancellato
Per esclusione intendo: esclusione egr e gestione DPF da mappa alla centralina, inoltre il DPF l'ho tolto anche fisicamente. Praticamente così facendo ho prevenuto tutti i problemi che per esempio hai riscontrato tu.
Q
quadrifoglio72
Utente Cancellato
In tutta sincerità mi sembra che ti abbiano dato una bella stangata.
Lore80
17 Luglio 2013
20
GR
Toscana
Brera
2.4 JTD
Dici che mi hanno preso troppo?
A me tutti mi hanno detto che per Volano nuovo, frizione nuova e montaggio 1200 euro è un prezzone.
Per quanto riguarda i problemi di cui si parlava ho risolto con:
- Batteria Nuova per gli errori di centralina
- Valvola attuatrice turbina perché l'errore sullla massa aria poi una volta corretto è diventato errore pressione turbina e da un controllo è emersa che la valvola non lavorava bene
insomma, altri 300 euri per il tutto
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
