Buco tra 2800 e 3000 giri su 2.4 JTD (2000) - Alfa 156
carboni42
3 Gennaio 2012
2
cn
Piemonte
156 Sw
2.4 jtd
ciao a tutti sono nuovo e spero di essere nella sezione giusta ho un problema dopo aver effetuato dei lavori importanti sulla mia alfa 156 2.4 jtddel 2000 con 274000 km dopo aver effetuato frizione pompa ammo ecc insomma rimessa a nuovo di meccanica tutta sia ant che posteriore vado a lavare il tutto perche cera olio di freni e perdite varie che mim hanno tolto lavo il tutto e adesso mi trovo il problema che tirando dai 2000 giri fino ai 2800 e quasi regolare poi dopo sembra che il turbo si attacchi e si stacchi in poche parole calo e ripresa di potenza prima di lavarla era regolare anche se la potenza era poca a mio parere adesso embra che tiri di piu ma poi e come se si staccasse il turbo e subito dopo si riattaccasse nessuna spia accesa e nessun errore in centralina qualcuno piu esperto mi puo dare qualche delucidazione io ho pensato al tubicino di depressione che dalla chiocciola va alla wast gate aspetto risposte grazie mille
Re: problema alfa 156 2.4jtd del 200
potrebbe essere che lavandola hai fatto andare acqua da qualche parte importante elettronica? Il vai e vieni di potenza in genere è imputabile al debimetro :S
con l'occasione potresti dirmi come ti va l'auto dai 1000 ai 2000 giri? perchpè io ho la stessa identica auto e mi va davvero troppo lenta di ripresa tra i mille e 2000 :S
problema semi risolto ho cambiato il tubicino che dall uscita della chiocciola va allla wast gate e sembra risolto il problema pero tra i 2800 giri e i 3000 ce come un buco molla e riprende la mia tra i 1000 e i 2000 e anche morta perche il turbo entra solo a 1800 giri pero penso che sia normale me lo ha sempre fatto da quando la ho presa
però è molto strana questa cosa del buco da 1000 2000 perchè ho provato una 147 1.9 jtd da 115 cv e confronto alla 2.4 jtd è un mostro incredibile dai mille ai duemila ed anche oltre :S non pensavo che una cubatura come la nostra fosse così pessima sotto :S
Ciao a tutti....io anke ho una 156 2.4 jtd del 98 e ha 398000km......il buco ke dici tu l'ho tolto facendo fare la mappatura della centralina.....e i buki sparicono km x magia...
