calo potenza intorno ai 3mila giri
Discussione in 'JTDm' iniziata da peppe79, 25 Ottobre 2013.
  1. ciao a tutti, ho bisogno di un vostro aiuto.
    Da qualche giorno sto notando che la mia 159 quando arriva intorno ai tremila giri dalla terza marcia fino alla sesta ha un calo di potenza,però poi riprende normalmente.
    Mi dà l'impressione come se accellerassi ma non la macchina non sia lenta in accellerazzione.
  2. Sto caricando...
  3. la temperatura come va?
  4. la temperatura è sempre regolare
  5. ok
    può essere il dpf
    io avevo il termostato rotto (per qst t ho chiesto la temp) e nn rigeneravo bene e l'auto sembrava non salire anzi non lo faceva in accelerazione proprio come te
    risolto col termostato l'auto ha ripreso ad essere regolare
    hai provato a farle fare una bella sgroppata?
  6. si che l'ho fatto e proprio facendogli fare una bella sgroppatina mi sono accorto di questo problema.
    Il filtro io l'ho tolto apposta per evitare problemi.
    Il mio meccanico ha detto che potrebbe essere anche la valvola egr intasata.
  7. ah ok
    della valvola non ho parlato pensavo l'avessi già considerata tu
    cmq si se non è uno è l'altra
    so 2 elementi che creano più danni che bene all'auto
  8. Quindi tu dici che ripulendola per bene dovrei eliminare questo problema?
  9. se è qll si
    però di solito qst tipo di problemi derivano da loro (EGR e DPF)
    fatti fare magari una diagnosi prima per eliminare i dubbi su altro o evitare una pulizia inutile
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  10. ok, lunedì la porto dal meccanico e quando la vado a riprendere farò sapere.
  11. Io oggi ho avuto un problema analogo con in più il messaggio sul display"far controllare motore".Dopo qualche km ho spento riacceso e ha ripreso a girare regolare ma l'avviso sul display accompagnato dalla spia motore resta comunque accessa
    Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
