cambiare / rimuovere griglie anteriori GT
onkaGT
8 Aprile 2007
1,436
4
39
45
NO
Piemonte
GT
1.9 jtdM
qualcuno ha cambiato o rimosso le griglie anteriori?
vorrei sapere se sono solo su ad incastro o se c'è da smontare tutto il para x toglierle da dietro..
grazie!
Re: cambiare_rimuovere griglie anteriori GT
Onka ora sei nella sezione giusta.....
Ciao!Di quale griglie si parla???per caso quelle all'altezza dei fari antinebbia???se si anche a me sarebbe piaciuto fare questa modifica infatti ho comprato le griglie e poi le ho lasciate in garage...
ho smpntato solo le plastiche dove ci sono gli antinebbia e gia da la ho notato che c'è un sistema di fissaggio ad incastro particolare!!!
e poi se non baglio in quelle centrali non sono ad incastro ma la plastica mi pare sia pressofusa allora sinceramente se devo rompere qualcosa mi passa la voglia!!
anche perchè se un domani per caso vorrò rimontarci gli originali non saprei più come fissarli senza aver paura di perderli.....
no armando , quelle centrali adesso non ricordo bene se sono a incastro o ci sono delle viti piccole....comunque non sono pressofuse.
Lo so per certo perche quando ho investito il gatto in tangenziale a modena ho sostituito tutto il paraurti anteriore perche crepato sotto un fendi:eek:..., quello nuovo originale che era arrivato in carrozzeria non le aveva griglie montante.
Ah si???buonasera principe inanzitutto......ti dico io non ho smontato tutto il paraurti e ho provato a guardarci da sotto in qualche modo....ma molto probabile che mi sia sbagliato!!però sai che non saprei come fissarglieli quelle a griglia satinati???nel senso che volevo essere sicuro che tengano (non è che alla prima tirata in autostrada li perdo?)
e poi tu come li fisseresti???
Mah .: sgrat :.Conoscendo quanto sono perfettino tirerei giu completamente il paraurti., dopo di che smonterei le griglie e sopra ci sagomerei quella che hai comprato lasciando i bordi piu lunghi in modo da piegarli a 90° da fissarla negli stessi punti dell'originale se non con le stesse viti....con delle autofilettanti anche perche tanto non si vedono da fuori.
Giusto!!!bhe è logico che il lavoro se si fa va fatto a opera d'arte per cui lo smontaggio paraurti è d'obbligo......però il fatto è che se ci sono le viti e posso riutilizzare viti e soprattutto fori originali mi stà anche bene ma se devo farli io con delle autofilettanti (anche se non si vedono) non lo faccio.....
Ma se al posto di usare il foro originale della vite la metti accanto quando rimonterai l'originale nessuno lo vedra ne lo saprà!a meno che non smonti il paraurti ma non credo!:):decoccio:
Vero anche questo.....non lo so non sono convinto ma però rispetto prima mi hai dato una mano visto che alcuni dubbi me li hai tolti....ci penserò e magari ci proverò anche perchè orai le griglie le ho comprate........grazie ragazzo!!!!!!
scusate ma io sto parlando delle griglie della GT...e non ho capito ancora se sono ad incastro o fissate in qualke modo da dietro...
