Cambio filtro nafta ed avaria preriscaldamento
ANTHRAX
7 Aprile 2008
29
8
RM
Lazio
156 JTD 115cv 01/2002
Buongiorno,
Ieri mattina nell'ottica di essere più indipendente dal meccanico, ho cambiato il filtro gasolio sulla mia 156 JTD 85Kw del 2002 seguendo l'ottima guida di questo link; l'operazione è andata bene senza quasi versare il gasolio per terra essendomi munito di vaschetta per il recupero dello stesso durante l'operazione.
L'unica difficolta è stata nello staccare lo spinotto sotto il filtro (quello a 3 contatti) che dovrebbe controllare la presenza di eventuale acqua e la temperatura della nafta, infatti l'ho un pò forzato ma poi si è aperto.
Rimesso tutto a posto e controllato i cavi sia elettrici che idraulici, la macchina è ripartita immediatamente e con la quale ho fatto dei giri tutta la giornata.
La mattina dopo si è accesa la spia che indica avaria sistema preriscaldamento, cioè le candellette e tutta la loro circuitazione.
Domanda: si tratta di una sfortunata coincidenza oppure ho inavvertatamente fatto qualche errore nel cambio del filtro?.... l'unica cosa potrebbe aver dato problemi e quel connettore elettrico in basso dove c'è il tappo, ma non sò se le cose sono collegate.
La macchina comunque anche a freddo parte benissimo senza il minimo sussulto, non fuma, e pare quasi un "benzina"
Voi che dite?
Bye
Max156GTA
Responsabile Ricambi
16 Maggio 2008
2,699
10
39
SS
Sardegna
_
se la macchina parte bene e non ha nessun dufetto evidente non credo tu abbia fatto danno. sei sicuro che quando stavi smontando il filtro non hai staccato qualcosa anche innavertitamente? può sempre succedere:rolleyes:
ANTHRAX
7 Aprile 2008
29
8
RM
Lazio
Si, si ho fatto molta attenzione, ed è per questo che ho notato che il meccanico al quale avevo fatto cambiare circa un'anno fà il filtro non mi aveva attaccato quel famoso connettore sotto al tappo, con il rischio che in caso di presenza acqua nella nafta avrei camminato provocando danni ulteriori.
Cmq mi sà che sabato vado da un'elettrauto con l'examiner... girando su internet poi ho visto che il tipo di errore potrebbe ricondursi ad un'avaria del post riscaldamento... non sò...
bye
ANTHRAX
7 Aprile 2008
29
8
RM
Lazio
Allora... aggiorno la situazione... c'era una candeletta interrotta cambiata con una equivalente ma non chiedetemi che tipo, ed un filo della centralina preriscaldo con qualche problema di continuità.
Morale della favola il costo della candeletta smontaggio e rimontaggio del cablaggio, verifica con l'examiner dell'elettrauto dell'intera macchina con cicli di test sull'impianto di iniezione (così m'ha detto) 50€.
bye
Furios79_d
31 Gennaio 2009
11
43
Na
Campania
1.9 jtdm 120 cv
Io ho lostesso problema con la mia ed ho paura di sbagliare diagnosi....che faccio officine alfa o fai da te??????:confused:
Pietro
Staff Forum
Moderatore
Utente Premium: Quadrifoglio ORO
4 Gennaio 2007
6,189
447
146
PD
Veneto
2.0 JTDm
Altre Auto
alfetta 1.6 1^ e 2 serie
alfasud 1.5 TI
Giulietta 1.6
90 2.0 I.E.
75 1.8 INDY
155 2.0 i.e. Super
164 2.0 t.s. Super
156 1.9 JTD 16V. 140 cv
Se hai un'avaria dubito che risolvi con il fai da te.
Non dico di andare in Alfa ma perlomeno da un elettrauto che sia dotato di adeguata esperienza ed elettronica.
ciao
soloperte
10 Febbraio 2009
14
ve
Veneto
1.9 16 v jtd 150cv
ciao
ma perche compertae macchine di un certo tipo e valore poi per ripararle andtae in officine generiche del tipo facciotuttoiomanonsistemo nulla? poi vi lamentate che le macchine vanno male:lol2:
ADVERTISEMENT
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
