Ho notato questa cosetta, e vi scrivo più che altro per sapere se potrebbe essere un problema oppure se è una cosa assolutamente normale. Quando avvio il motore (con leva del cambio in P), metto una volta la retro ed infine inserisco la modalità automatica, la macchina parte ma il cambio resta sempre in prima, se poi io passo in sequenziale, metto la seconda e poi riporto tutto in automatico il cambio funziona normalmente senza nessun tipo di problema. Lo stesso discorso succede quando, dopo aver avviato il motore (sempre con leva in P) inserisco direttamente la modalità automatica. Il "problema" non si presenta invece se, dopo aver fatto la retro, porto e lascio per qualche secondo la leva in folle (caso tipico quando, dopo aver fatto manovra, scendo dall'auto per chiudere il garage) oppure se inserisco più volte la retro e la modalità automatica, come quando bisogna fare manovre in spazi limitati. E' un problema oppure no? Premetto che ho la macchina solamente da un mese, e che è la mia prima esperienza con un cambio automatico, quindi potrebbe essere tutto assolutamente normale, o potrei essere io a sbagliare qualcosa.
