Catalizzatore 200 celle per una GT 3.2 V6
Discussione in 'Marmitte' iniziata da NandoAlfa, 28 Aprile 2015.
  1. Mi aiutate a trovarne uno (a buon prezzo)?
  2. Sto caricando...
    Curiosità sui catalizzatori - Alfa GT JTS Marmitte 24 Settembre 2010
    Catalizzatore da cambiare - Alfa GT Marmitte 17 Giugno 2010
    eliminando il catalizzatore Marmitte 25 Febbraio 2010
  3. perchè saldare, puoi sempre fare dei raccordi se lo devi cavare, al collaudo guardano se non ce l'hai o meno visto che è riportato sul libretto il catalizzatore, non se non è originale o meno (è consentito), basta che con le emissioni non sei sballato.
  4. a mio non vai fuori con valori
  5. "L'installazione di convertitori catalitici universali spesso richiede l'uso di saldatura, taglio e attrezzature tubo piegatura che è prontamente disponibile presso la maggior parte degli installatori professionali."
    Questo probabilmente va saldato, visto che non è specifico per il 3.2 della GT.
  6. Fai aprire l originale e gli fai saldare dentro questo
  7. .: sgrat :.
  8. Revisione.. sai che passa anche con un 200celle? Se lo metti non è certo la revisione l ostacolo che te lo farà togliere
  9. Però non so, penso sempre che sia meglio qualcosa che non bisogna saldare.. non si sa mai.. ma tu per caso l'hai montato un 200 celle?
