Centralina Climatizzatore Alfa 147
F
FABIO79
Utente Cancellato
Ciao a tutti....
Sono da poco iscritto e voleva porgere una domanda...
La mia 147 ha il climatizzatore manuale, e possibile intercambiare la centralina (quella mascherina dove sono posizionate gli interruttori, per intenderci..) con quella bi-zona? Sapete se è già predisposta per tutto questo ed avere quindi l'aria climatizzata bi-zona?
Re: Centralina Climatizzatore 147
Vedrai che ti risponderanno.............. :allesmoegliche009:
Ah Ragà.....
non ci sta nessuno che sappia dare un aiuto a Fabio?
c'èera un utente del club che lo aveva fatto ma ora non mi ricordo si cmq è possibile sostituirla, ma bisogna anche montare i sensori del clima bizona e adattare il body computer !
io lascerei quella originale perke' cambiarla ?
che io ricordi c'eran diversi problemi, per il fatto che l'automatico è bizona, e quindi bisogna controllare separatamente le uscite
Interoia lo puoi fare devi adattare i connettori delle due centraline anche se dopo ti lampeggerà il contkm..
visto che nbel tuo body non è presente il nodo clima automatico ma manuale...
ma sai che volevo fare anche io questa storia???????? ma.....
problema clima bizona 147
Salve! Espongo brevemente il problema sul cliam bizona della mia 147.
Quando imposto una qualunque temperatura,es. 22°,per entrambi i lati, l'impianto inizia a sparare aria calda da morire e poi dopo 10 min cambia tutto e praticamente la bocchetta frontale dx e quella posteriore mandano aria fredda!!!
Hanno provato di tutto in officina, oggi hanno persino cambiato la centralina ma nulla di fatto!
è un problema conosciuto da qualcuno di voi??...qualche consiglio??
Grazie
Re: problema clima bizona 147
Sicuro che hanno montato la centralina giusta?
Mi spiego : benzina e diesel hanno centraline esteticamente e meccanicamente uguali ma diverse nel software e nell'elettronica, se la sbagli il clima si comporta esattamente come dici, ovvero fa un casino...
Tienimi aggiornato.
P.S. L'hai portato dal conce ufficiale o meccanico generico? Hanno usato l'examiner per la ricerca del guasto?
