Cerchi Stelvio Quadrifoglio su Q4 Diesel 210cv
Discussione in 'Sospensioni Assetto e Sterzo' iniziata da itbasilisk, 9 Ottobre 2018.
  1. Buonasera,
    ho trovato un'offerta molto interessante per avere i 4 cerchi della Stelvio Quadrifoglio nuovi con relative gomme, sempre nuove.
    Il fatto è che al posteriore la Quadrifoglio monta gomme da 285, non da libretto per la mia Diesel e volevo chiedere quale fosse la scelta più sensata da fare tra le seguenti 3:
    1) Chiedere omologazione per le ruote maggiorate al posteriore (è possibile farlo? hanno senso dei 285 sulla 210cv Q4 diesel?)
    2) Montare gomme uguali alle anteriori sui cerchi posteriori, anche se hanno una larghezza diversa (più sotto le caratteristiche dei cerchi). Si può fare?
    3) Spararmi in bocca, perchè quei cerchi son troppo belli, ma non potrò mai vederli sulla mia musona.
    Ecco le specifiche dei cerchi:
    CERCHI STELVIO 20 POLLICI ORIGINALI
    DIMENSIONI 9 20 ET 20 ANTERIORE
    DIMENSIONI 10 20 ET 34 POSTERIORE
    GOMME PIRELLI P ZERO
    255/45R20 101 Y
    285/40R20 104Y
    Qualche esperto sa darmi una mano?
    A antonio solinas piace questo elemento.
  2. Sto caricando...
    Quale cerchio è meglio per la Stelvio? Sospensioni Assetto e Sterzo 23 Giugno 2019
    Info su misura pneumatici cerchio 19 Stelvio Sospensioni Assetto e Sterzo 5 Gennaio 2019
    Cerchi in lega Stelvio, di serie ed after market Sospensioni Assetto e Sterzo 20 Gennaio 2018
  3. A itbasilisk piace questo elemento.
  4. #3J.Kay,10 Ottobre 2018
    Ultima modifica: 10 Ottobre 2018
    Grazie ma l'utente cercava una risposta diretta.
    Montare gomme di misura 255 sul canale dei 20" è possibile o sono troppo strette?
    A Diego72 piace questo elemento.
  5. Riferite ai cerchi della Quadrifoglio Verde sulle 20 posteriori i 255 sono troppo stretti.
    Su Stelvio normali si possono montare solo i cerchi anteriori della Quadrifoglio Verde che portano una misura di gomme (255) identica agli altri cerchi da 20 delle stelvio normali.
    Comunque nella discussione citata da Diego72 queste notizie sono riportate chiaramente, negli ultimi post.
    A iccio, Diego72 e itbasilisk piace questo elemento.
  6. Si stanno proprio impegnando per convincermi a comprare la Quadrifoglio :D
  7. Buona sera a tutti, sto pensando anche io di montare i cerchi della quadrifoglio sulla mia Stelvio, però pensavo di montare quelli anteriori . Ho visto però che il canale non è da 8,5 pollici ma da 9 . Qualcuno sa dirmi se potrebbe creare problemi?
    Grazie mille !
  8. vai tranquillo
    l' ho fatto io
    9x20 et 25
  9. 9 x 20 et 29 !!! occhio scusa fratello pero' se cominciamo con gli errori ne esce un casino
    sopra dovevi scrivere et 29 nella descrizione delle misure di quadrifoglio
  10. per quanto riguarda invece il discorso spanciatura su canale eccessivo :
    considerate questo
    su canale 9 la 255 rientra di 3 mm.
    quindi si, sul canale 10 la gomma spancia un pochettino
    pero' una cosa e' dire che non ci sta nel canale
    e una cosa e' dire che spancia
    per me si puo' fare
    tenete conto che ho girato per anni con un canale 9,5 gomma 235 e spalla 30 senza mai un problema
    A Mack3 piace questo elemento.
