Chiarimenti su alimentazione amplificatore
  • Autore discussione Autore discussione gianni9922
G
gianni9922
Utente Cancellato
ciao a tutti sono nuovo del forum, ho gia letto molti post in questo forum che descivono come s alimenta un amplificatore.
Ma non ho capito bene una cosa,se collego il positivo direttamente almpli con in mezzo un fusibile, non dovrei avere l'ampli sempre acceso?
Non penso funzioni in questo modo...mi spiegate per piacere i passi successivi ??
grazie in anticipo per le eventuali risposte
Re: Chiarimenti su alimentazione aplificatore
Ciao gianni....allora per quanto ne so....devi portare dalla batteria il + e il - , il + lo interrompi con il fusibile e vai direttamente all'ampli insieme al - invece il REM DELLO stereo devi portarlo all'ampli...ed e lui che fa accendere l'ampli quando tu accendi lo stereo.cosi...porti anche i cavi RCA OK???CIAS
porti il positivo dalla batteria, con un fusibile immediatamente vicino ad essa, il negativo si prende da un bullone o una parte di carrozzeria a massa, (con occhielli specifici, non collegare il cavo spellato perchè si potrebbero creare scintille, occhio!) non necessariamente va portato dalla batteria, anzi creeresti solamente dei fastidiosi fruscii negli altoparlanti. Se non vuoi l' accensione tramite remote, semplicemente si sdoppia il positivo proveniente dalla batteria e si manda uno al permanente e uno al remote. poi nell' abitacolo dove scorre il cavo ci piazzi un interruttore.
ricordo che i cavi rca vanno fatti passare dal lato opposto dove ci sono i cavi di alimentazione
Salve meal...giusto ottima osservazione sul negativo anche prenderlo da qualsiasi punto metallicco....non sono d'accordo sul procedimento piu elaborioso per andare a mettere un interuttore a parte.....per il rem!!!cossi se lo dimentica acceso scarica la batteria.....sicuramente gianni non dovra fare un impianto tale da fare gare di sound.....DIMENTICAVO...gianni il filo per fare il REM lo trovi attaccato al caavo RCA e quel filettino ficcolo... che devi collegarlo dallo stereo all'ampli
e scusa l'ignoranza, come faccio fisicamente il collegamento tra il positivo dalla batteria, quello dall'amplificatore e il REM dello stereo?
non concludo nulla se scopro il file rem e ci collego i due.
Scusate davvero l'ignoranza ma di elettricità non ne capisco proprio nulla :P
fai una bellaa cosa fai una foto all'ampli dove ci sono i morsetti e me la spedisci cosi ti faccio lo schema.....mandamela se ti viene piu comodo tramite email.....marioalfa@hotmail.it se devi montare anche llo stereo mandami la foto dei fili e ti dico quale il rem...di solito ce scritto sul filo
