Chiarimenti Tappo scolo Olio Alfa 156 1.6
mcbresy
5 Marzo 2008
184
2
19
PD
Veneto
156 Sw
1.6 twin spark
Come da precedenti post, devo cambiare l'olio. Credo che il tappo sia quello di figura:
mi date conferma? inoltre, che chiave serve per svitarlo? dovrebbe essere una brugola da 8 mm ho letto in precedenti post, ma mi sembra 'strana' la forma; inoltre ho provato la brugola da 8 e non ci entrava, la 7 sì ma con un lieve ed ovvio lasco che potrebbe rovinare la vite
Aspetto delucidazioni e/o immagini per capire meglio
Grazie
si il tapp è quello e la chiave è un esagono francese diciamo ok ti consiglio di acquistarlo senno rischi di rovinare i denti ok ciao ciao
per me quello non è il tappo scolo olio che in realtà si trova sotto la coppa, quello fotografato da te mi pare propio il tappo per l'olio del cambio. Dipende un po quale olio devi scolare tu...
La foto che ho postato è fatta da DIETRO la ruota anteriore destra (sotto lato passeggero), mentre il cambio, se non erro... è dalla parte conducente. Vi posto altre foto:
questa è effettuata dalla parte anteriore SINISTRA, mi sono messo sotto il paraurti con la fotocamera, si vede filtro olio:
questa invece è la parte inferiore di quel basamento in ghisa che io ritengo essere del motore, essendo sotto di esso (sopra appena a sx vi è la cinghia):
questo è il lato sinistro dello stesso:
questo il posteriore (fatto da dietro la ruota anteriore destra, direzionedal baule verso il cofano diciamo):
questa è un'altra in cui secondo me si vede il cambio (altrimenti proprio non capisco un cax.. :WC: e dateme na mano allora!!! .: lol :.):
tutto per ora aspetto buone nuove ciauz
Grazie
Mi pare di averti già risposto in precedenza oltre alla dimensione della chiave è importante che la stessa penetri nel tappo oltre un centimetro per evitare di danneggiare il foro.
Forse qualcuno prima di te ha usato appunto una chiave esagonale non appropriata.
Solitamente il calibro è 8 mm...
ti ringrazio m@urizio ma il chiarimento era richiesto in quanto max ha supposto fosse il tappo olio cambio
siete sicuri del tipo di chiave? se poteste dare un'occhiata ingrandendo l'immagine del tappo vedreste che differisce dalla francese:
che sia stata rovinata da colui il quale ha cambiato l'olio l'altra volta (vedi meccanico...)?
la chiave torx è così:
ma se guardi bene non sono a "punta" i vertici dell'esagono, ma sono larghi e squadrati
